ar7000 und dex7 binden nicht
  • Linken98
    Linken98
    Hab folgendes problem, meine dx7 und der ar7000 binden nicht
    # Die LED vom empfänger und satelitt blinken, schalte sender ein + bind taste gedrückt aber geht nix, beim sender leuchtet das auch nicht grün hinten, das bec ist am thro angesteckt und der bind stecker am bind plugin, mach ich da was falsch?
    mfg, sascha
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: ar7000 und dex7 binden nicht
    Wenn die beiden RX schnell blinken (flimmern), machste da erstmal nix falsch.
    Der Sender scheint der Hund zu sein. Hast Du denn einen gebundenen RX, um den Sender mal zu testen?
    Im Sender ist eine Feinsicherung....
    • Linken98
      Linken98
      ja hab eine
      so, geht bei meinen andern auch nimmer.... hat keine bindung mehr
      Zuletzt geändert von JMalberg; 19.08.2010, 13:15.
      • quax08
        • 24.06.2007
        • 107
        • Jörg
        hast Du immer den Sateliten beim Binden angesteckt gehabt?
        Ich habe es mal ohne Satelit versucht - ging nicht, dann mit dem nächsten Empfänger - ging auch nicht, also ein dritter Versuch - nichts!
        Ich war total gefrustet und habe dann am nächsten Tag bei HobbyHorizon angerufen.
        Dort hat man mir erklärt, dass ich immer mit Sat binden muss und das Empfänger und Sat ein "Paar" sind und nicht getauscht werden können. Ich habe daraufhin alle Empfänger eingeschickt und eine neue Software aufspielen lassen. Soweit ich mich erinnere sollte ich nun die Sats "tauschen" können.
        Im ßbrigen sah es bei mir so aus als ob gebundne wurd nur ging leider gar nichts.
        Viel Erfolg.
        Jörg
        • Linken98
          Linken98
          bei mir liegts glaub aber an der funke, die leuchtet hinten nicht
