ich habe folgendes Problem:
Zu meiner guten alten Cockpit SX habe ich mir das HFMx Modul gekauft.
Das funktionierte ein Paar Male sehr gut.
Da ich aber Modelle mit 40MHz Empfänger wie auch 2,4GHz Empfänger nutze, muss ich oft zwischen 2,4GHz und MHZ umschalten.
Dafür muss man den Sender aus schalten, Schalter am Modul umlegen und wieder einschalten.
Das klappt aber jetzt nicht mehr. Ich kann auf 2,4 MHz senden. Wenn ich aber am Modul auf MHz schalte und dann den Sender an schalte, dann aktiviert sich das 40MHz Modul im Sender nicht (LED blinkt nicht).
Ich muss dann jedes Mal den Stecker aus der Senderbuchse ziehen. Dann kann ich wieder im 40MHz Bereich senden.
Hat Jemand damit auch mal Erfahrung gemacht, wo liegt mein Fehler?
Ich möchte nicht andauernd den Stecker ausziehen, weil die Buchse davon nicht besser wird und das Kabel dann so rumbaumelt.
Laut Manual von Multiplex mache ich keinen Bedienungsfehler, da steht drin, das zum MHz Betrieb der STecker nicht gezogen werden muss.
