KDS K-7X Einzelempfänger?
  • You<3
    You<3
    Hallo Leute,
    ich bin dabei mir nen 2. Heli zu bauen (T-Rex 450Pro).
    Mein erstes Modell ist ein KDS 450S gewesen mit dem Sender KDS K-7X und Empfänger K-8X.
    Für den Rex wollte ich den Sender weiter verwenden und suche daher einen weiteren Einzelempfänger.
    Beim Suchen bin ich auf folgendes problem gestoßen:
    Man findet keinen K-8X einzeln zu kaufen, es gibt immer nur den K-8R.
    Davon gibt es dann aber meistens zwei Versionen "I und II", wobei z.B. bei osmot beschrieben ist, dass der K-8R II nur für die K-7X ausgelegt ist.
    Das finde ich merkwürdig, vorallem weil an meinem Heli ein "K-8X" verbaut ist.
    Für den neuen Rex will ich aber nen voll funktionstüchtigen Sender, welcher auch mit "Spread Spektrum" der K-7X zurecht kommt.
    Weiß jemand Rat oder kann mir nen Tipp geben?
    Danke,
    Stefan
  • OpiWan
    OpiWan
    AW: KDS K-7X Einzelempfänger?
    Die Empfänger sind mit den Herstellern verheiratet.
    KDS geht nur mit KDS und jetzt wohl auch nicht mit dem "Alten" KDS-Sender.
    Die K-6x sollte wohl auch mit den Assan-Empfängern gehen.
    Habe ich aber selber nie ausprobiert.
    • You<3
      You<3
      Ja, also das KDS nur mit KDS geht war mir klar, aber mein Problem bezieht sich ja auf das interne KDS-System.
      Ich muss halt wissen, welchen Empfänger ich für meine K-7X brauche.
      Es gibt anscheind 3....
      K-8X, K-8R, K-8R II
      Den K-8X habe ich bei mir am Heli ( war beim Sender dabei ), den gibs aber nirgends einzeln zu kaufen.
      Der K-8R ist wohl der alte Empfänger, aber nicht kompatibel zu der K-7X?
      Dann gibs noch in manchen Shops nen K-8R II, zudem es aber nirgends richtige Infos gibt, der aber kompatibel zu der K-7X sein soll.
      Hat da jemand Erfahrung mit?
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Ruf mal bei www.tempohobby.de in der Service Abteilung an. Die können die das ganz genau erklären.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • You<3
          You<3
          hm DAnke, das werd ich morgen auf jedenfall mal machen.
          • You<3
            You<3
            Torsten
            Hm wo ruf ich denn da an?
            Eine allgemeine Telefonnummer gibt es ja nicht, also ruf ich direkt bei den ausgeschilderten Händlern an?
            • OpiWan
              OpiWan
              Gelöscht.
              Hab' mich mit den Ort vertan
              Zuletzt geändert von Gast; 16.08.2010, 08:14.
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                Guckst du Impressum, findest du:
                Postadresse
                Tempo R/C Modell GmbH
                Sebastianstrasse 27
                91058 Erlangen
                Emailadresse : info@tempohobby.de
                Webseite : www.tempohobby.de
                Telefon Fax
                +49(0)9131-920-20-50 +49(0)9131-920-20-70
                Tempohobby ist die deutsche Abteilung von KDS.
                Torsten
                Zuletzt geändert von extreme011; 16.08.2010, 08:19.
                • You<3
                  You<3
                  Also, als Info...
                  ich habe eine Antwort bekommen.
                  Für die neue K-7X Senderversion benötigt man den K-8X Empfänger. Die K-8R gehen nicht.
                  Den K-8X gibt es momentan aber nciht einzeln zu kaufen, daher werde ich mir wohl eine neue Senderanlage zulegen. Dies wird dann vermutlich auch sichere von wegen Störung und Funktionalität.
                  Habe die F7CP / FF7 von Futaba ins Auge gefasst.
                  Also nochmal ~300 € investieren ; )
                  • Wolfi71
                    • 09.03.2008
                    • 99
                    • Kay
                    Noch etwas anderes.....
                    Kann man den Gastimer Reversieren bei der K-7X II *
                    Bin gewohnt Mode 2 mit Gas/ Pitch min VORN zu fliegen.
                    Weiß da jemand etwas?? Danke Euch schon mal.
                    LG. Wolfi
