T8FG Motor aus
  • jan_wen
    • 30.08.2007
    • 1051
    • Jan
    • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
    T8FG Motor aus
    Ich habe nun auch eine T8FG und gegen die FF10 kann ich nur sagen um Welten besser.
    Nun zu meiner Frage:
    Im Menü Motor Aus, ist es möglich das die Funktion auch über den kompletten Knüppel weg einschaltet und nicht nur im unteren Drittel des Pitchknüppels?
    Jan
    GruÃ?
    Jan
    Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
  • Holger Hessling
    Holger Hessling
    AW: T8FG Motor aus
    Ja, da sollte eine Prozentangabe mit im Menü sein. Einfach den Gas-Knüppel auf Vollgas stellen und dann die Eingabetaste min. 5s gedrückt halten. Dann wird sich der angezeigte Prozentwert ändern auf irgendwelche 99%. Dann sollte Motor Aus immer funktionieren.
    Das kann die FF10 aber auch...
    Holger
      AW: T8FG Motor aus
      Nein. Wenn du das möchtest, kannst du ja den Gaslimiter benutzen. Aber Vorsicht, den musst du in jeder Flugphase eigens setzen.
      • jan_wen
        • 30.08.2007
        • 1051
        • Jan
        AW: T8FG Motor aus
        Holger
        Ja bei der FF10 ging das nur eben bei der T8 nicht
        GruÃ?
        Jan
        • jan_wen
          • 30.08.2007
          • 1051
          • Jan
          AW: T8FG Motor aus
          Wo ist denn der Gaslimiter versteckt?
          GruÃ?
          Jan
          • Holger Hessling
            Holger Hessling
            AW: T8FG Motor aus
            okay!
              AW: T8FG Motor aus
              Im aktuellen Software-Update Version 2.1 im Gaskurven-Menü.
              • jan_wen
                • 30.08.2007
                • 1051
                • Jan
                AW: T8FG Motor aus
                Alles klar Danke
                GruÃ?
                Jan
