Servowege Futaba T-14
  • Nitrofan
    • 01.08.2008
    • 1086
    • Sebastian
    Mal ne Frage an die T-14 Experten, wenn ich bei meiner T-14 die Knüppel bewege ca. 1/4 des Weges, haben die Servo´s am Ende des Viertels schon maximal Ausschlag.
    Das bedeutet der Rest vom Weg passiert nix, wie kann man das Einstellen dass das wieder normal geht. :dknow:
    Heli ist ein 500er mit Beast.
    MFG Sebastian
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Servowege Futaba T-14
    Servoweg oder Taumelscheibe-Werte...
    Das kann einiges sein; da musst du schon konkreter werden.
    • mad1313
      mad1313
      schätze mal dass Du (zu-)viel Expo bzw. Dual Rate hast.
      Gruss Stefan
      • Pitchdevil
        Pitchdevil
        Das wird nicht an der T14 liegen sondern an der flybarlesselektronik.
        Klemm mal n servo vom beast ab und steck's direkt an den
        empfänger, dann siehst was ich meine.
        (vorausgesetzt du hast kein Expo oder ähnliches in der Funke programmiert)
        greez Björn
        PS: beim 3G ist das glaub ich auch so, dass die servoendwege vor dem
        Knüppelendweg erreicht wird....
        • Nitrofan
          • 01.08.2008
          • 1086
          • Sebastian
          Expo hab ich keins drin nur Dual Rate, das steht auf Roll bei 130% und bei Nick auf 120%
          MFG Sebastian
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            Die Servowege vom Sender haben bei Gyros und FBLs (außer 3G(?)) keine Auswirkungen auf die Servos sondern auf die Drehrate um die betreffende Achse.
            Allerdings ist mMn 130-140% entweder absoluter Unsinn oder das FBL wurde falsch eingestellt, dass es mit diesen Roll/NickRaten geht.
            • Pitchdevil
              Pitchdevil
              genau, das ist beim 3G auch so, deshalb laufen die servos ja früher an bevor
              der Steuerknüppel endlage erreicht hat.
              Das mit den 130% ist meiner Erinnerung nach ein Bereich
              bis zu dem mann am Sender verstellen kann. deshalb steht er da.
              Schau einfach auf den servo Monitor der Anlage dann weist du zumindest
              mal den servoweg bei vollausschlag.
              greez Björn
              • Nitrofan
                • 01.08.2008
                • 1086
                • Sebastian
                Also die Wege im Beast sind alle schon max auf, nur der Weg hat halt nicht gereicht. Deswegen die hohen Werte.
                MFG Sebastian
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  Nochmal: Die Servowege des Senders bedeutet bei FBLs Drehraten, aber nicht Servowege des Servos selbst.
                  Ich nehme an dass das Einrichten des MicroBeast falsch war.
                  • Nitrofan
                    • 01.08.2008
                    • 1086
                    • Sebastian
                    Das kann ich mir nicht vorstellen weil bei meiner FF10 geht das und wenn ich dann die T14 dran häng gehts net, also ist das Beast richtig eingestellt.
                    Oder muss das etwas auf jede Funke neu programmiert werden?
                    MFG Sebastian
                    • Stefan Baum
                      • 24.02.2005
                      • 837
                      • Schweinfurt
                      hi...
                      ich denke im Futaba Forum wird dir eher als hier geholfen!!!!! evtl. wurde da auch son so ein Thema behandelt...
                      hier der Link, falls du da noch nicht aktiv bist!! :-)
                      lg stefan
                      Banshee 700LE / Futaba T32MZ
                      • Nitrofan
                        • 01.08.2008
                        • 1086
                        • Sebastian
                        Ja da bin ich schon drin
                        MFG Sebastian
                        • Pitchdevil
                          Pitchdevil
                          soweit ich weiß, können parameter von der t10 nicht 1 zu eins auf die t 14 übernommen werden..
                          • Nitrofan
                            • 01.08.2008
                            • 1086
                            • Sebastian
                            Ich meinte ja nicht die Parameter in der Funke sondern im Beast. Die müssten doch unabhängig sein oder?
                            MFG Sebastian
                            • mad1313
                              mad1313
                              Hallo nochmals
                              Welche Werte hattest Du den auf der alten Funke?
                              Nochmals: Dual Rate erhöht oder reduziert den Servoweg in Bezug auf den Weg des Kreuzknüppels proportional über den gesamten Servoweg.
                              Ich kenne die MBs nicht, kann mir aber gut vorstellen, dass Parameter wie DR/Expo analog zu einem Stabi nicht über den Sender zu proggen sind, sondern an der Zentraleinheit.
                              Gruss Stefan
