Reichweite mit eingeschobener Antenne?
  • Heliboy
    Heliboy
    Wie weit muß man sich mit eingeschobener Antenne vom Modell entfernen können ohne Zuckungen zu bekommen oder die Steuerung zu verlieren?
    P.s. Ich fliege einen normalen Graupner C17 im PPM.
  • rhino
    rhino
    Ohne Gewähr...
    Ich hab mal was von 80 bis 100 Meter gelesen.
    Graus
    Jonas
    • Dennis
      Dennis
      Wenn die Servos nach 50 Metern noch still sind und gut auf Steuerbefehle reagieren bist du auf der sicheren Seite.
      Ist ein erfahrungswert von mir und meine Modellflug Crew.
      • Roland Fiedler
        Roland Fiedler
        die Aussage von Dennis passt finde ich sehr gut.
        Allerdings ist die eingeschobene Antenne bei einem Handsender evtl. im abgeschirmten Gehäuse und beim Pultsender ausserhalb.
        Also beim Handsender die Antenne ein Glied ausfahren. :evil: (hört sich ja schlimm an :loeblich: )
        • Looser27
          • 15.08.2002
          • 1234
          • MC Karken
          je nach Modellgröße sollten es min. 30-40m sein (was nützen mir 1000m Reichweite bei nem ECO8, der schon in 100 m Entfernung nicht mehr gut zu erkennen ist).
          Die oben genannten 50m würde ich aber sofort unterschreiben (auf die komme ich auch meistens... ).
          Gruß Thomas
          Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
          • eisi
            eisi
            Tach zusammen,
            also bei meiner MPX EVO9 steht bei eingeschobener Antenne 80 m. Mit alten robbe FM Empfängern erreiche die Entfernung nicht ohne Zuckern. Mit dem MPX DS-IPD erreiche ich mehr als 150 m.
            CU
            • philipph
              philipph
              wichtig bei den ganzen Messungen ist, dass KEIN anderer Sender eingeschaltet ist. Sonst sind 80 Meter nur schwer zu erreichen. Es macht auch schon einen Unterschied, ob der Sender auf dem Boden liegt, oder beispielsweise in 1m Höhe.
              Philipp
              • Ruhppadd
                Ruhppadd
                wozu überhaupt eingeschobene Antenne? Wenn dann doch Kurzwendel oder?
                • martin_fuerst
                  • 12.06.2001
                  • 4042
                  Hi Rupert,
                  Es ging ums Testen, deshalb Antenne eingeschoben um
                  die Abstrahlung absichtlich zu verringern und zu sehen
                  wie weit man kommt (ohne zucken)
                  Mit einer Wendelantenne müsste man weit laufen
                  Grüsse
                  Martin
                  Wettbewerbsklasse J4F​
                  • A.E.R
                    A.E.R
                    ich habe das fliegenderweise ausprobiert. Im Abstand von 30 - 40 Metern hatte ich das ersten Zucken.
                    • smolter1
                      • 28.05.2002
                      • 601
                      • Sascha
                      50 m und alles bleibt bestens.
                      Sascha
                      PS: Also das Ganze "fliegenderweise" zu testen wäre mir dann doch zu gefährlich
                      • Ruhppadd
                        Ruhppadd
                        und was bringt das Testen? Man fliegt doch eh mit ausgefahrener Antenne! ?(
                        • martin_fuerst
                          • 12.06.2001
                          • 4042
                          Hallo Rupert,
                          Reichweite...
                          Ich hab dann noch meine Reichweitenmethode (Empfängervergleich)
                          Stelle den Sender mit eingeschobenen Antenne in der Werkstatt
                          auf und gehe in den Hof (2x um die Ecke) es gibt immer eine bestimmte
                          Entfernung wo die Servos zucken bzw. in Falisave gehen.
                          Nennen wir es mal Reichweitentest im verbauten Gebiet unter
                          erschwerten Bedingungen
                          Es wurde im Laufe der Zeit meine unwissenschaftliche Testmethode
                          (nicht erst am Platz) um die Reichweite verschiedener Empfänger
                          und Antennenverlegungen zu prüfen, denn wenn einer nur den halben Weg
                          schafft ist er schon beim Service (so z.B. ein C19 der schlecht abgestimmt war und kostenlos von Graupner nachjustiert wurde&#33
                          Sogesehen bringt der Test (mir) was
                          Grüsse
                          Martin
                          • Maik Otto
                            Maik Otto
                            hi
                            das ist der so genannte reichweitentest . sollte die reichweite mit eingeschobener
                            antenne so ca 50 -100 meter sein ist die wahrscheinlichkeit groß das auch auf größern
                            distanzen alles im grünen bereich ist . der test mit absichtlich verminderter abstrahlung
                            der hf leistung (eingeschobener antenne) sollte bei jeden neuen modell gemacht werden .
                            denn oft sind es die " kleinigkeiten " die unsere modell "töten" wie zb vergessener
                            entstörkondesator am e-motor ,falsch verlegte antene usw .
