Spektrum DX7 - Akkupack Probleme
  • SanRemo
    SanRemo
    Seit ein paar Tagen besitze ich die DX7 von Spektrum.
    Der Sender gefällt mir richtig gut, nur bekommt sie einen Minuspunkt dafür, dass kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten ist!
    Ich besitze kein passendes Ladegerät, dass ich auf den zugelassenen Ladestrom von 150mah begrenzen kann.
    Also hab ich mir gedacht, nehme ich ein Akkupack aus nem Walkera-Sender, tu da 8 Nimh Akkus rein und löte an das Akkupack einfach das Kabel vom originalen Spektrum-Senderakku.
    An dem Walkera-Akkupack war ein JST-Stecker mit nem schwarzen und roten Kabel, wie man es gewohnt ist.
    Am Spektrum-Akku war ein braunes und ein rotes Kabel. Rein nach Bauchgefühl hab ich also das braune Kabel an die Stelle des schwarzen Kabels gelötet und rot gegen rot getaucscht.
    Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn's ohne Probleme geklappt hätte:
    Wenn ich den Sender einschalte, sieht man wie sich die Volt-Anzeige im Display innerhalb von Sekunden leert, sie geht runter bis auf 6,5V...piept ganz viel und geht dann aus...
    Nun meine Fragen:
    Hab ich was grundlegendes falsch gemacht?
    Woran kann es liegen, dass sich die Volt-Anzeige so schnell leert?
    Habe ich vllt. die Kabel verkehrt herum angelötet?
    Oder vllt. wackelkontakt, weil nicht richtig fest angelötet?
    Hoffe ihr könnt mir schnell helfen
    -Thomas-
  • key2
    key2
    AW: Spektrum DX7 - Akkupack Probleme
    das fehlende Ladegerät als Minus-Punkt anzurechnen ist nicht ganz ok, finde ich. Bei keinem "guten" Sender ist ein Ladegerät dabei. Der Akku von Dir ist vermutlich nur total platt und leer. Ich rate Dir daher, Dir einfach ein "vernünftiges" Ladegerät + Adapterkabel zu kaufen. Das kostet nicht die Welt und Du brauchst es so oder so für die Flugakkus. Der Ladestrom für die DX7 kann auch höher ausfallen (bspw. 500mAh). Das hat meiner DX7 nie was ausgemacht. Alternativ kannst Du Dir auch schnell selbst ein Ladekabel basteln und den Akku direkt am Ladegerät laden. Ist alles nicht so wild.
    Andreas
    • Rambole
      • 19.09.2009
      • 6877
      • Rainer
      • Schönaich,Raum Stuttgart
      habe mir auch ein ladekabel gebastelt und lade den akku immer außerhalb der fernsteuerung mit 300 mha funktioniert wunderbar!
      meinen 2ten akku lade ich immer wenn der andere noch ungefähr 9,8 - 10 volt hat....dadurch kann ich immer fliegen....auch am sim
      gruß Rainer
      • Zed84
        • 09.02.2010
        • 725
        • Sebastian
        • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
        Nicht falsch verstehen aber wo hast Du das gelesen? Mir is das wohl entgangen. Ich lade mit 0,7A. Der Akku wird zwar warm, funktioniert aber bislang. Vielleicht is es aber doch zuviel?
        Gruß Sebastian
        • Vincent
          • 26.05.2009
          • 1980
          • AC Nieder Eschbach
          Ich hab mir auch einfach ein BEC JST Stecker in das Standard-Akkukabel vom Original Dx7 Akku zwischen-eingecrimpt. Lade meistens mit 300mah und das funktioniert derweil gut.
          Grüße,
          Vince
          • Rambole
            • 19.09.2009
            • 6877
            • Rainer
            Gruß Sebastian
            steht in der anleitung
            wenn du mit 300mah lädst, wird der akku nur zum schluß leicht warm.....schonend laden ist für akkus glaube ich immer besser.....
            Zuletzt geändert von Rambole; 06.08.2010, 11:56.
            • key2
              key2
              Gruß Sebastian
              Ich glaube, das steht irgendwo in der Anleitung. Hatte auch mal eine DX7...
              • SanRemo
                SanRemo
                ...jap, das steht in der Anleitung mit den 150mah
                ....ist klar, dass das nur ein Sicherheits-wert ist und man natürlich auch mit etwas mehr laden kann.
                Hab den Fehler übrigens gefunden! Einer der guten "Eneloop" Akkus hat den Geist aufgegeben und hat das ausgelöst!
                Lötstelle und Verkabelung war korrekt!
                Danke trotzdem
                • don_king
                  • 23.11.2009
                  • 2743
                  Bei der T8 schon.
                  Gruß Stefan
                  • key2
                    key2
                    Bei der T8 ist ein Ladegerät dabei*?
                    • joachim68
                      joachim68
                      ... Bei keinem "guten" Sender ist ein Ladegerät dabei. ...
                      Na dann schmeissen wir die meisten Futaba Sender in die Tonne
                      • key2
                        key2
                        Bei meiner T10CG war kein Ladegerät, nur das Ladekabel. Genauso wie bei meiner DX7 damals...
                        Das steht nix von Ladegerät im Lieferumfang:
                        MHM-Modellbau KG, das Hobby- und Modellbau-Fachgeschäft im Internet
                        Wo ist sonst noch ein Ladegerät dabei? Bei der T8 ist mir das jetzt erst aufgefallen, wusste ich noch nicht..
                        Zuletzt geändert von Gast; 06.08.2010, 13:57.
                        • Opa
                          Opa
                          Nu freilisch!
                          Ein Steckdosenlader.
                          Mit Ladekabel zum laden im Sender und eins zum direkten Anschluss des Akku.
                            Das ist technologisch so "ausgereift" (Synonym für "steinzeitlich"), dass es heiße 16 Stunden braucht für 1x tanken.
                            • joachim68
                              joachim68
                              T8, T12Z, T14, FX20, FX30, FX40
