Einstellung für FX 30 Regler programmieren
  • wh1sky
    wh1sky
    möchte Jive 80Hv proggen,
    möchte den ´´RS-Linear´´ programmieren für Motor ein,
    das Menü ´´Modell -- Drehzahlregler ist für Verbrenner, oder ??
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Einstellung für FX 30 Regler programmieren
    Du kannst eine horizontale Gas-Kurve einstellen und den Limiter an einen Schieberegler binden.
    Allerdings brauchst du dass beim Jive nicht da er eine Hochlaufzeit von 10sek hat. Steht der Pitchknüppel auf 0° und du schaltest dann von "NORMAL" in "IDLE1" (niedrige Drehzahl) dann fährt die Drehzahl recht gemütlich hoch.
    Der JIVE reagiert mwN auch manchmal zickig auf langsame Schieberegler.
    • TomBa
      • 29.12.2006
      • 408
      Ich benutze immer das Drehzahlregler-Menü. Ist schön einfach, da keine Kurve programmiert werden muss und die Werte von 0%-100% direkt einstellbar sind. Zusätzlich kannst Du über einen Schieber oder Trimmer (der ist dann sogar Flugzustandsabhängig) einen Offset (max. +/- 20%) programmieren.
      GruÃ?,
      Tom
      • wh1sky
        wh1sky
        .......Entscheidung andersrum, hab auch die Einstellungen im Modell---> Drehzahlregler vorgenommen mit 2 verschiedenen Regleröffnungen(65%+80%) und auf den Schalter SA gelegt,
        ist für mich auch die bessere ...
