Klare Ansage: Jeti oder IFS3
Sammy1406
AW: Klare Ansage: Jeti oder IFS3
Was hat es für einen Vorteil Servomitten, Endausschläge, Mischfunktionen u. Kanalzuordnungen am Empfänger einzustellen? Dachte solche Einstellungen sind Basis Eisntellungen am Sender und nicht noch zusätzlich am Empfänger?Zitat von nasenschweber Beitrag anzeigen
Beispiel Mischfunktion:Zitat von Sammy1406 Beitrag anzeigenWas hat es für einen Vorteil Servomitten, Endausschläge, Mischfunktionen u. Kanalzuordnungen am Empfänger einzustellen? Dachte solche Einstellungen sind Basis Eisntellungen am Sender und nicht noch zusätzlich am Empfänger?
Verlegt man den Taumelscheibenmischer (Servomitten, -endausschläge) in den Empfänger. bleibt man (abgesehen vom Binding) senderunabhängig. So kann man beispielsweise einen Heli mit einem anderen, auf Jeti umgebauten Sender fliegen, ohne das Modell erst aufwendig neu programmieren zu müssen.
Beispiel Kanalzuordnung:
Sendekanal 6 wird im Modell durch vier Servos realisiert (Mehrklappenflieger ...). Also wird ein Servo an Empfänger-Ausgang 6 gesteckt und die anderen (zB) an Ausgang 10, 11 und 12. Zusätzlich wird im Empfänger programmiert. Sendekanal 6 auf Empfängerausgang 6 und 10, 11 und 12 auszugeben.
Tom
Sycorax
Ja, denn Jeti hat sowohl verträgliche/kompatible Signalstärken auf den Servo Impulsen, außerdem kann in jedem Empfänger die Wiederholrate der Impulse in weiten Bereichen konfiguriert werden.Von der Servos her funzt das aber alles weiter, oder?
Anders als ein großer Hersteller mit eigener Servoproduktion lebt Jeti ja gerade von größtmöglicher Kompatibilität. Die haben keine eigenen Servos die sie pushen müssen.
T.Y.T.U.S
Ich habe meine MC-22s auch auf Jeti umgebaut und da ich gestern nun meine Jeti Box Mini bekommen habe,ist das echt ne feine Sache,ich bin echt begeistert.Auch die Kosten für den Umbau halten sich in Grenzen,im Vergleich zu anderen Systemen.
Jeti ist echt variabel,da kann alles eingestellt werden und die Telemtrie ist auch ne super Sache.
Wie schont erwähnt,die MUI-Module sind echt top,mit einem Gewicht von 3g,passen die Dinger überall rein ohne wirklich aufzufallen und liefern die wichtigsten Daten.
Preis/Leistung = Jeti Duplex
Hmm, aber ich brauche trotzdem für jedes der vier Servos einen eigenen Kanal im Empfänger, also vier? Das ist bei Futaba besser, da brauch ich nur einen Kanal für z.B. 4 Querruder, und alle 4 Querruder sind programmierbar bezüglich Trimmung, Laufrichtung und so.Sendekanal 6 wird im Modell durch vier Servos realisiert (Mehrklappenflieger ...). Also wird ein Servo an Empfänger-Ausgang 6 gesteckt und die anderen (zB) an Ausgang 10, 11 und 12. Zusätzlich wird im Empfänger programmiert. Sendekanal 6 auf Empfängerausgang 6 und 10, 11 und 12 auszugeben.Zuletzt geändert von Taumel S.; 06.08.2010, 09:59.
matt109
Bei Jeti brauchst du auch nur einen Kanal, der Rest wird im Empfänger gemischt.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenHmm, aber ich brauche trotzdem für jedes der vier Servos einen eigenen Kanal, also vier? Das ist bei Futaba besser, da brauch ich nur einen Kanal für z.B. 4 Querruder, und alle 4 Querruder sind programmierbar bezüglich Trimmung, Laufrichtung und so.
So, ich denke es reicht langsam mit diesem Glaubenskrieg hier, das ist wie immer sehr nervend!
Wenn Futaba überhaupt irgend einen technischen Vorteil hat, dann ist es die gesamte digitale Verarbeitung des Signals, sonst leider nichts....
Gruß Andreas
Ja, aber du brauchst sehr große Empfänger mit vielen Kanälen. Ok, ist bei Jeti trotzdem immer noch billiger als bei Futaba.Bei Jeti brauchst du auch nur einen Kanal, der Rest wird im Empfänger gemischt.
matt109
Was ist da jetzt anders als bei Futaba, schließt du 4 Servos an einen Steckplatz an?Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenJa, aber du brauchst sehr große Empfänger mit vielen Kanälen.
Gruß Andreas
Bei Futaba werden die Servos, wenn man will, gar nicht mehr am Empfänger angesteckt, sondern irgendwo im Modell (S-Bus).Zitat von matt109 Beitrag anzeigenWas ist da jetzt anders als bei Futaba, schließt du 4 Servos an einen Steckplatz an?
Du kannst so mit einem kleinen 8-Kanal-Empfänger Segler mit von mir aus 14 und mehr Servos steuern und alle Servos individuell programmieren.
matt109
Ja klar, der neue S-Bus...hast du S-Bus taugliche Servos? Hast du derartige Empfänger?
Was kostet der ganze Spaß am Ende? Wo bleibt eigentlich die seit Jahren angekündigte Telemetrie?
Ok, du musst Futaba verfechten weil du Futaba fliegst...ich kann dich verstehen.
Gruß Andreas
matt109, du wirst schon wieder unsachlich. Grad diskutierst du noch friedlich über technische Dinge, und dann fängst du völlig unpassend mit Telemetrie an. Sowas hat Futaba nicht, das wäre bei denen unbezahlbar.
matt109
Welche Aussage oder Frage war denn unsachlich? Telemetrie hat Futaba schon lange angekündigt...
Ich denke wir sollten's lassen, jeder fliegt was er will und ist damit glücklich.
und somit eine geringere Latenzzeit ,das heißt ein schnelleres Ansprechen der Servos.Zitat von matt109 Beitrag anzeigenWenn Futaba überhaupt irgend einen technischen Vorteil hat, dann ist es die gesamte digitale Verarbeitung des Signals, sonst leider nichts....
Gruß Andreas
Diese geringere Latenzzeit ist insbesonderes beim Heli 3D Flug und bei Wind tatsächlich zu bemerken!
Ein eindeutiger Vorteil von digital verarbeitenden Anlagen wie von Futaba,Spektrum,Sanwa.
@Steve1 + Taumel S.
Ich verstehe nicht, warum hier immer wieder Futaba ins Spiel gebracht wird! :dknow:
Der Thread-Starter hat in seinem ersten Beitrag Futaba explizit ausgeschlossen - es geht ihm um den Umbau einer vorhandenen MC22.
Tom
matt109
Das Thema wurde oft diskutiert. Natürlich ist eine digitale Verarbeitung schneller und besser, ob man dann auch besser fliegt ist 'ne andere Frage...Zitat von Steve1 Beitrag anzeigenund somit eine geringere Latenzzeit ,das heißt ein schnelleres Ansprechen der Servos.
