Hilfe bei Aurora 9
  • Alfavega
    Alfavega
    Hilfe bei Aurora 9
    ichh bae ein problem mit meiner Aurora 9.Ich habe jetzt alles einprogrammiert so das ich mit meinem heli flugbereit ware.Nur wenn ich von Normal in idle up 1 wechsele springt die Taummelscheibe sehr schnell runter.Die sollte doch beim wechsel langsam runterfahren.Ich hatte auch probiert den Speed bei den Flightconditions zu andern das hat aber auch nicht viel gebracht.
    Auf eine schnelle Antwort wurde ich mich freuen
    mfg Martin
  • EnyvarRC
    EnyvarRC
    AW: Hilfe bei Aurora 9
    Du musst das bei deinen Pitch Kurven Einstellungen ändern und zwar den ACC Wert ändern, musst testen ob positiv oder negativ bei dir den gewünschten soft ßbergang ergibt.
    Björn
    • Alfavega
      Alfavega
      bei beiden flugzustanden?
      • EnyvarRC
        EnyvarRC
        ja da das dann die Verzögerung beim uUmschalten angibt.
        Steht in der Anleitung Seite 119 & 121
        • Alfavega
          Alfavega
          okay danke.
