Knüppelweg FX-18 einstellen.
  • Krummi-2
    • 05.12.2005
    • 149
    • 66957 Trulben
    ich besitze einen Kyosho Caliber 6 (Verbrenner). Ich habe das Problem, dass der Komplette mechanische Pitchweg der Taumelscheibe bereits erreicht ist, wenn ich mit dem Hebel knapp über der Mittelstellung bin. Ich suche nun nach einem Weg, den Geberweg so einzustellen, dass der maximale Pitch erreicht ist, wenn ich mit dem Hebel auch den max. Ausschlag (nach oben) erreicht habe. Die Fernsteuerung ist im Mode 2, als Taumelscheibe ist HR-3 eingestellt. Ich dachte, dies könnte man in dem Menu GWEG einstellen. Dies ist aber leider nicht möglich, da in dem Menü der Kanal 3 nicht zur Verfügung steht.
    Kennt vielleicht jemand eine Möglichkeit, um den Geberweg entsprechend anzupassen?
    Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe.
    Thomas
  • NI0X
    • 17.11.2007
    • 1142
    • Oliver
    • Gelsenkirchen
    AW: Knüppelweg FX-18 einstellen.
    Kenne jetzt zwar die FX-18 nicht, aber eigentlich hat jede Funke die EPA (End Point Adjustment) Option womit du jedes Servo und beiden Richtungen begrenzen kannst.
    [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
      Ist zwar schon etwas her, aber die FX 18 hat ein Menü Pitch. Da kann man die Pitchkurve einstellen und demnach auch den Pitchweg begrenzen.
      • Chorge
        Chorge
        Vor allem kann man im Taumelscheibenmischer die Werte verändern...
