T-8 spinnt
  • rex450s
    rex450s
    T-8 spinnt
    Servus,
    ich wollte grad ne Runde Sim FLiegen,so wie jeden Abend.Mach denn mp3 spieler an,lade denn sim und stöpsel vorher noch die t-8 an das kabel.durch denn usb anschluß muß ich die funke ja nicht anmachen,alles wie gehabt,aber als die funke das signal vom usb bekommt lechtet das display auf und es steht folgendes:
    Back up error !!
    Data is initialized.
    Please turn off
    The Power switch.
    Was soll ich da jetzt machen?Sind alle gespeicherten sachen weg?
    Oder ist sie jetzt voll am Arsch?
    Bitte helft mir
    thx im vorraus und sunny greetz
  • Hubihotte
    Hubihotte
    AW: T-8 spinnt
    Zitat von rex450s Beitrag anzeigen
    Back up error !!
    Please turn off
    The Power switch.
    ßh, schon mal gemacht was da stand?! Ausmachen und eventuell neu anstöpseln?!
    • rex450s
      rex450s
      AW: T-8 spinnt
      Ja klar.Erst 4 mal.Mit dem Kabel für denn sim,ohne das kabel.Mit Lade Kabel,ohne lade kabel.Hab auch ne sd Karte rein gemacht.ßndert nix.Ich habe auch an allen Hebeln rum gespielt,ohne erfolg.Das ding pipst sich einen ab,und nix passiert,außer die meldung auf´m display
      • niedersachsenjunge
        niedersachsenjunge
        AW: T-8 spinnt
        du mußt deine Funke leider zu Robbe einschicken, dein Kabel hat irgendwo einen Wackelkontakt und somit einen Systemabsturzt verursacht. Hatte ich auch schon einmal gehabt.
        Gibt leider keine andere Möglichkeit.
        Bei mir ist es mit dem Kabel vom Aerofly Pro geschehen.
        Gruß Oliver
        • Uff
          Uff
          AW: T-8 spinnt
          Schon mal Senderbatterie abgezogen und neu angesteckt ?
          • rex450s
            rex450s
            Das ist echt nicht war,oder?Ich meine im winter wäre das noch ganz lustig gewesen,da kannst eh kaum fliegen,aber im sommer?das geht gar nicht.
            muß ich da vorher mit dem support telefonieren oder einfach einsenden im orginal karton?Das zubehör auch dazu oder reicht die funke aus?
            sollte wohl noch ein brief bei legen das die wissen was sache ist
            habe es grad probiert,ist mir selber gar nicht in sinn gekommen,danke.Aber bringt leider nix
            Zuletzt geändert von JMalberg; 28.07.2010, 23:09.
              niedersachsenjunge
              AW: T-8 spinnt
              Ich habe damals alles wieder zu Robbe geschickt.
              Denke aber das es reicht nur die Funke zu schicken.
              Einen Brief habe ich auch beigelegt wo alles beschrieben war, außerdem eine Kopie vom Kaufbeleg.
              Nach 3 Tagen war alles wieder bei mir, dass blöde war nur ich hatte vorher keine Datensicherung gemacht und musste wieder alles neu programmieren.
              Ab da immer Sicherungen auf einer SD Karte nach dem proggen gemacht.
              Gruß Oliver
              • rex450s
                rex450s
                AW: T-8 spinnt
                Ja das ist ja das tolle.Ich habe es auch versäumt die Profile zu speichern auf der sd karte.Man kotzt mich das jetzt an.Aber fettes merci für die Hilfe
                  niedersachsenjunge
                  AW: T-8 spinnt
                  So soll es doch sein !!!!
                  • ThomasD
                    ThomasD
                    AW: T-8 spinnt
                    hast Du schon mal probiert, die aktuelle Firmware noch einmal zu installieren.
                    Vielleicht hilft es.
                    Thomas
                      niedersachsenjunge
                      AW: T-8 spinnt
                      Thomas
                      Das hatte ich mir damals auch schon überlegt und ausprobiert.
                      Funktioniert leider auch nicht.
                      Funke muß eingeschickt werden und von Robbe neu geprogt werden.
                      • rex450s
                        rex450s
                        AW: T-8 spinnt
                        So, Funke wieder da (scon seit ner Woche) es wurde alles gerichtet und gleich die software geupdatet.Aber es war ja klar, alle Profile sind weg.Das gibt ein Programier Sonntag,heul
