Hitec Aurora 9 / Spectra Modul 2.4 Probleme Upgrade
  • dudy666
    • 26.02.2009
    • 1929
    • Rainer
    • Kamen
    Hi zusammen,
    habe ein kleines Problem. Habe die neue HPP-22 Software und beim Sender das Update auf 1.07 gemacht. Danach habe ich dem Spectra-Modul ein Update auf 2.0 verpasst und alle Empfänger auch auf 2.0 geupdatet.
    Soweit alles ok. Funktioniert auch alles und ein neues Binding werde ich nachher auch noch bei allen Modellen machen.
    Wenn ich aber das Spectra-Modul noch einmal an das HPP-22 hänge und versuche noch einmal ein Update zu machen, ist in dem Augenblick in dem ich das Senden mit Yes bestätigt habe, Feierabend.
    Die HPP-22 Software bleibt bei eines der Bilder die den Verlauf des Ansteckens und Einschalten stehen.
    Dieses kann ich an zwei Rechnern reproduzieren. Versuchsweise Upgrades eines Empfängers funktionieren weiterhin.
    Ebenso steht unten rechts im Rahmen "Spectra 2.4 is not connected" Die LEDs des Spectra-Moduls (blau/rot) sind beide an.
    Sprache Englisch / Deutsch ist nicht das Problem.
    Gruß Rainer
    Hier bohren für einen neuen Monitor
  • EnyvarRC
    EnyvarRC
    AW: Hitec Aurora 9 / Spectra Modul 2.4 Probleme Upgrade
    ja ist bei mir auch so, man braucht atm ja auch keine Verbindung
    lg
    • dudy666
      • 26.02.2009
      • 1929
      • Rainer
      • Kamen
      atm = Asynchronous Transfer Mode
      atm = Adobe Type Manager
      atm = automated teller machine
      Was meinst du mit atm, oder war das nur ein Tippfehler ?
      Gruß Rainer
      • dudy666
        • 26.02.2009
        • 1929
        • Rainer
        • Kamen
        Hat sich alles aufgelöst.
        Dank an Juergen vom RCLine-Forum.
        Der Fehler war das die Software erst nach dem Umstellen auf den englischen Regionalcode installiert werden darf.
        Komischerweise hat zwar das Upgrade auch vorher geklappt, nach dem Upgrade war das SPECTRA-Modul aber nicht mehr vom Rechner zu finden.
        Hat mich jetzt den ganzen Nachmittag und den Abend gekostet, aber egal, besser so als den Krempel einschicken und nicht fliegen zu können.
        Jetzt werde ich alle Helis noch mal neu binden und das wars dann für heute
        Gruß Rainer
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Eine Umstellung vor dem Starten der Software reicht nicht?
          Juky
          • valon
            valon
            Doch
            • dudy666
              • 26.02.2009
              • 1929
              • Rainer
              • Kamen
              Juky
              Es hat nach der Methode alles funktioniert, bis auf das Spectra-Modul das ich nur einmal upgraden konnte. Danach hat die Software das Spectra-Modul nicht mehr erkannt. Sender und Empfänger konnte ich weiterhin upgraden und Daten vom Sender sichern.
              Ich habe so 5 Stunden lang an zwei Rechnern alles mögliche versucht. Installiert, deinstalliert, Registry gereinigt usw....
              Erst nach Jürgen seinem Tipp hat es sofort funktioniert.
              Gruß Rainer
              Zuletzt geändert von dudy666; 24.07.2010, 09:10.
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Hatte das Spektra-Modul auch nicht mehr nach dem Upgrade mit dem HPP ansteuern können. Soeben habe ich in der Systemsteuerung die Region geändert und es klappte sofort (5 Stunden gespart ).
                Bedankt
                Juky
                • dudy666
                  • 26.02.2009
                  • 1929
                  • Rainer
                  • Kamen
                  Einer muß eben derjenige sein der die Erfahrung für andere sammelt.
                  LG Rainer
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Genau, und dann am besten der, der sonst in den 5 Stunden sowieso nur Unsinn machen würde!
                    • Jürgen F.
                      • 26.11.2008
                      • 2625
                      • Jürgen
                      • 59174 Kamen
                      b2t
                      Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
                      • dudy666
                        • 26.02.2009
                        • 1929
                        • Rainer
                        • Kamen
                        Ich hab gehört du hälst nicht 5 Stunden durch.
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Stimmt, zwischendurch brauche ich immer eine warme Mahlzeit
                          Bin ja mal gespannt, ob Europäische Kunden beim nächsten Update besser bedient werden und nicht mehr in der Systemsteuerung fummeln müssen .. (?)
