Spektrum Empfänger AR9000
  • Heliflying
    Heliflying
    Hallo Leute
    Nur zur Info
    Aufgrund dieses Berichtes http://www.spektrumrc.com/Articles/A...ArticleID=1709 habe ich mich entschlossen meinen Empfänger mal genauer unter die Lupe zu nehmen und habe ihn geöffnet.
    Den besagten Elko vorsichtig von der Platine gelöst und mit Pattex Repair Extreme wieder fixiert. Des weiteren habe ich die Platine mit der Lupe kontrolliert und dabei ist mir aufgefallen das an einem Antennenkabel nicht alle Litzen verlötet waren und diese habe ich dann richtig verlötet.
    Den Empfänger habe ich wieder eingebaut und fliege wieder mit ihm.
    Zitat: Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser
    Bild eins vorher Bild zwei nachher
    Gruß Wolfgang
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    AW: Spektrum Empfänger AR9000
    Das war aber nur bei den älteren Modellen der Fall, mittlerweile sind die gut gesichert.
    Mach auch noch einen Klecks über die Lötstellen der Antenne, so sind die auch noch etwas besser fixiert.
    GruÃ? Andy
    • Uff
      Uff
      @ Heliflying
      wie hast Du das gelötet, Temperatur und hast Du Elektrolot genommen?
      Habe auch einen AR der eine Antenne verloren hat, war mir aber zu unsicher das mit meinem Baumarkt Lötkolben zu reparieren
      • Heliflying
        Heliflying
        Zitat von Uff Beitrag anzeigen
        @ Heliflying
        Ich habe eine Lötstation und die Temperatur hatte ich auf 340 °C eingestellt. Also einen Baumarktlötkolben würde ich nicht nehmen.
        Gruß Wolfgang
