DX 7 Spectrum
  • helipilot2009
    helipilot2009
    DX 7 Spectrum
    Wo stellt man bei der DX 7 die Gyroumschaltung ein welcher Schalter kann man sich das aussuchen welche empfindlichkeit?
    AW: DX 7 Spectrum
    Deine Beistrichtaste ist kaputt, denk ich.
    • helitom
      helitom
      AW: DX 7 Spectrum
      also ich hab meinen Kreisel auf dem "Gear" Schalter. Zur Empfindlichkeit, da kommt es drauf an was du hast. Tolle Frage.
      Gruß Tom
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        AW: DX 7 Spectrum
        Ich sitz grad vor der Anleitung und da steht alles drinnen wie man was macht. Sogar auf Deutsch. Hast du keine Anleitung ?
        • Heimi
          Heimi
          AW: DX 7 Spectrum
          Naja, die DX7 Anleitung ist eigentlich recht beschissen, vor allem für Leute die noch nicht so den Plan haben.
          Die meisten Themen werden nur angedeutet.
          Die von der fast baugleichen Graupner MX-12 ist besser.
          Hier die Anleitung: http://www.graupner.de/fileadmin/dow...ungen/4722.pdf
          • dolfi
            dolfi
            AW: DX 7 Spectrum
            Servus,
            bei der DX 7 gibt es verschiedene Möglichkeiten.
            Du kannst im Einstellungsmenü die Zuordnungen zuweisen. Wenn Du den Gear-Steckerplatz im Empfänger belegt hast, dann weise dem Gyro Gear zu.Wenn Aux , dann Aux.
            Oder Du machst das so hier: der Gyro wird im Menü nirgends zugeordnet! KEIN AUX, KEIN GEAR!
            Du stellst den Gyro über das "Traveladjust"Menü ein. Ich mache das auch so und es funktioniert wunderbar.
            Folgendes Video erklärt alles wunderbar:
            Viel Erfolg!
            Christian
            • helipilot2009
              helipilot2009
              AW: DX 7 Spectrum
              Gruß Tom
              Hab den 401 dran !!!
              • Heli67
                Heli67
                AW: DX 7 Spectrum
                Je nachdem was Du wo einstellst kannst Du den GEAR-, den AUX2- oder den RUDDER D/R-Schalter verwenden.
                • helipilot2009
                  helipilot2009
                  AW: DX 7 Spectrum
                  Bei mir steht was von D/R Schalter
                  damit steuere ich doch schon automatisch Autorotation oder muß man sich Autorotation auch noch auf nen Schalter legen ?
                  Zuletzt geändert von Gast; 18.07.2010, 23:05.
                  • Uff
                    Uff
                    Schau mal bei helifreak.com Einstellvideos DX 7 nach, vielleicht wird´s dann klarer, Anleitung ist aber wirklich nichts für Neulinge.
                    Such einen Helipiloten, der Dir helfen kann, es ist nicht Raketenphysik, nur besch.. beschrieben
                    @helipilot
                    Dualrate (DR/L) ist was ganz anderes, hör auf und lass Dir helfen, ab jetzt geht´s schief
                    Zuletzt geändert von JMalberg; 19.07.2010, 09:40.
                    • Heli67
                      Heli67
                      AW: DX 7 Spectrum
                      Du hast drei D/R-Schalter: einer für ELEVATOR, einer für AILERON und einer für RUDDER (die man für die Autorotation und/oder Gyro verwenden kann).
                      Sag welche Funktion Du auf welchem Schalter haben möchtest, wenn's möglich ist wird Dir dann die entsprechende Einstellung angegeben. Müsstest aber grausam aufpassen, dass Du dann keine Doppelbelegung hast. Um dies zu verhindern wäre es von Vorteil, wenn Du alle Einstellungen hier nieder schreibst.
                      • ChrisK
                        ChrisK
                        AW: DX 7 Spectrum
                        Ich kann auch nur die Einstellvideos empfehlen. Als Anfänger lässt einen die Anleitung derbe im Stich. Das Problem hatte ich auch!
                        • helipilot2009
                          helipilot2009
                          AW: DX 7 Spectrum
                          Also meine Gyro Steuerunskabel steckt im Aux Eingang beim Empänger.
                          bei Input select steht im Menü
                          Aux 2 Gear
                          Gyro Gear
                          braucht ihr noch Informationen?
                          • helipilot2009
                            helipilot2009
                            AW: DX 7 Spectrum
                            Könnt ihr mir noch sagen welcher bereicht HH und welcher Normal Modus ist bei der DX 7
                            alles über 50 und unter 50 so war das doch oder ?
                            • Uff
                              Uff
                              AW: DX 7 Spectrum
                              So sieht die Empfängerbelegung bei Spektrum aus
                              THRO: Regler
                              â?¢ AILE: rechtes Rollservo
                              â?¢ ELEV: Nickservo
                              â?¢ RUDD: Gyro 3-adriges Kabel
                              â?¢ GEAR: Einzelader Gyro
                              â?¢ PIT: linkes Rollservo
                              â?¢ AUX2: Zusatzkanal 2
                              Steck den Gyro bei Gear ein und dann müßte es gehen, 0-50 gleich normal Mode, ab 50 HH Mode, hängt aber auch vom Gyro ab, bei LTG 2100 zB hast DU ab ca. 30 schon HH Modus
