Nach Empfängerwechsel muss der Regler neu programmiert werden?
  • Sono
    Sono
    Hallo Leute ich habe da mal eine bescheidene Frage. Ich habe an meinem KDS 450 den Empfänger gewechselt. Den alten raus und einen von Futaba dran. Alle Servos arbeiten wie sie sollen. Muss der Regler jetzt neu eingestellt werden oder wurden die Einstellungen davon bei einem Wechsel gelöscht.
    Ich frage deswegen weil ich in dem Bereich keine noch keine Ahnung habe.
    Sono
  • Xtrem
    Xtrem
    AW: Nach Empfängerwechsel muss der Regler neu programmiert werden?
    Nein den kannste so lassen.
    Welchen regler hast den den von KDS??
    Ist aber egal welcher den brauchste net neu zu proggen.
    • Sono
      Sono
      Also ich hab diesen KDS 40A der bei dem KDS 450 SV Pro Standartmässig dabei ist.
      • joachim68
        joachim68
        Scheinbar hast du eine andere Marke genommen.
        Würde zumindest den Weg, Null --> Vollgas neu einlernen.
          Die "Gas"-Wege können schon differieren, außerdem musst bei Futaba oft alles auf den Kopf stellen! Also so ganz ohne gehts nicht.
          • Sono
            Sono
            Ok dann werde ich den mal programmieren. Sicher ist sicher. Mal sehen wie das mit den Gaswegen geht steht nämlich nichts in der Anleitung von dem Regler.
