Software Update T12 FG 2.0
  • adiheli
    • 04.10.2008
    • 52
    • Adolf
    • Ilz-Zeltweg/Ã?sterreich
    Schönen Nachmittag!
    Ein neues Softwareupdate (http://support.robbe.com/at_start.php) für die T12 FG kann man von der Supportseite von Robbe herunterladen.
    Adi
    [FONT="Arial"][/FONT]
  • adiheli
    • 04.10.2008
    • 52
    • Adolf
    AW: Software Update T12 FG 2.0
    Ist natürlich auch für die FX 30 vorgesehen.
    Gruss Adi
    • Accuentlader
      Accuentlader
      das wurde geändert
      Sprachen: Englisch-Deutsch-Japanisch
      Neuerungen:
      � Erweiterung des PCM G3 Systems durch verschiedene Modulationsarten in Abhängigkeit von der Kanalzahl
      � Automatische Abschaltung: bisher wurde der Sender nach 30 Min. abgeschaltet sofern keine Funktion betätigt wurde (Ausstrahlungsschutz). Dies wurde geändert in eine Alarmfunktion ohne Abschaltung.
      � Große Stoppuhr im Startdisplay
      â?¢ Modellauswahl im Startdisplay
      â?¢ SD-Karten bis 2 GB einsetzbar
      â?¢ Automatisches Verriegeln des 3-Hot-Keys wurde gegen eine manuelle Verriegelung ersetzt (FX-30). Speicherung des Zustands beim Ein-Ausschalten des Senders.
      � Lehrer-Schüler Konfigurator im Trainer Menü. Freie Zuordnung der Schülerkanale und virtuellen Kanäle
      � Die werkseitige Voreinstellung der Gasfunktion auf F/S wurde auf Hold geändert.
      � Die Rateneinstellung für Leerlauf 2 wurde von -100 auf +/- 100 geändert
      â?¢ Die Stick-to-Stick Mischfunktion der Programmmischer, wurde auch auf die Hardwaregeber Auswahl erweitert
      � Die D/R Umschaltfunktion wurde um die Memory Funktion erweiter und kann nun auch mit einem Drucktaster betätigt werden.
      � Logik Schaltervergabe nun auch für die Kanäle DG 1&2
      â?¢ Modifizierter Gaslimiter mit verstellbarer Mittenposition
      � Automatische Offsetübernahme für das Höhenruder und Erstellung einer Zumisch-Kurve für das Höhenruder im Butterfly-Menü
      � Erweiterung des Modellmenüs um ein Governor (Drehzahlregler-Menü)
      � Absolut neu ist das Mix-Alarm Menü, hier kann der Anwender nun selbst auswählen, unter welchen Einschaltbedingungen des Senders ein Alarm gegeben wird.
      � Geberabhängiger Betriebsstundenzähler mit Start-Stopfunktion im Timer 1, bis 99 Stunden.
      � Im Timer 1 sind die Start-Stopp-Geber nun auch Flugzustandsabhängig programmierbar.
      � Expert-Modus für Mehrklappensegler, zur individuellen Steuergeber-Kurveneinstellung mehrer Querruder- und Wölb- bzw. Bremsklappen.
      Mit Anleitung in Englisch, Deutsche Version folgt in Kürze.
      Zuletzt geändert von JMalberg; 13.07.2010, 20:16. Grund: Formatierung geändert
        Na das ist doch mal was.
        Das sind doch so einige Verbesserungen dabei .
        Dann werde ich in den nächsten Tagen mal updaten.
        • Accuentlader
          Accuentlader
          update hat geklappt.
          die große Uhr ist klasse und endlich die L/S Funktion Einstellbar
          cool
          • AMG Mike
            AMG Mike
            Hallole,
            hat sich da was zu der Beta, die ich seit 3 Wochen hab was geändert ??
            Bei meiner konnte man schon direkten Modellwechsel und Blindengrosse Uhr und weiteres einstellen
            Mike
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Ich bin mal gespannt wie ich die Timer an die Flugzustände koppeln kann
              • TomBa
                • 29.12.2006
                • 408
                Jetzt kann man endlich den Timer (1) in der AR anhalten. Hat ja auch lange genug gedauert.
                GruÃ?,
                Tom
                  Na endlich hams die T12 auf den Stand der T8FG gehievt.
                  Für die (technisch eng verwandte) T8FG gibts übrigens auch ein Update mit ungewohnt leckeren Features:
                  • MrMaJo
                    • 14.02.2007
                    • 1919
                    • Marco
                    • Bottrop
                    Auch für die T14 gibt es das Update! Jipi
                    Marco
                    • AMG Mike
                      AMG Mike
                      ....leider haben die die andere Timerpiepsfrequenz wieder mal vergessen, obwohl mir und Anderen das schonmal mündlich zugesagt wurde, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass ne software das Signal lauter oder besser hörbar macht.....wenn man da mit Verbrenner oder 90er fliegt hat man kaum ne Chance, das Piepsen zu hören, und dem schriftlichen Anraten, Löcher in die T12 zu bohren, dass das Piepsen lauter wird, wollte ich nicht folgen.....na schade
                      Mike
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        SO, mal etwas getestet...
                        Die Stoppuhr lässt sich jetzt hervorragend an die FZS koppeln und macht was sie soll.
                        Blöderweise geht es aber nur mit der STOPPUHR 1; die STOPPUHR 2 ist wie gehabt
                        • Canolito
                          Canolito
                          Wie ist das bei einem Software wechsel, werden Modelle und Einstellungen gelöscht?
                          Danke und GRuss
                          Gianni
                          • hajö
                            • 09.12.2005
                            • 811
                            • Hansjörg
                            • MBC Assling e.V.
                            Danke und GRuss
                            Gianni
                            Hallo Gianni,
                            es wird nichts gelöscht. Trotzdem empfiehlt es sich, seine Modelle nach dem Update zu kontrollieren.
                            VG
                            Hajö
                            Banshee Helicopters
                              Zitat von hajö Beitrag anzeigen
                              Hallo Gianni,
                              VG
                              Hajö
                              Deswegen warte ich noch ein paar Tage. Könnte ja mal sein, dass was gegeteiliges berichetet wird.
