Wie kann ich den DZ Regler bei meiner MX16 eliminieren?
  • syscons
    • 03.06.2009
    • 380
    • Jochen
    • Ulm
    Hallo Leute!
    Folgendes Problem:
    Ich bau mir gerade einen Scale Hubschrauber auf und brauche dafür jeden Kanal (derer 8 ), Fahrwerk ist auf 5 und Beleuchtung soll auf 8, soweit so gut.
    Da es ja ein E-Heli ist brauche ich nur den Ausgang meiner Gaskurve an Kanal 6.
    So, nun ist es aber so das wenn ich den Geber 7 aufdrehe (mach ich bei allen Helis so, verhindert das ich ausversehen den Motor einschalte) Kanal 6 und 8 hochgehen.
    So nun hat die MX 16 aber die funktion das sie dann Signal an Kanal 8 für eine Drehzahlregler bei Verbrennern mit ausgibt, das kann ich aber gar nicht brauchen da das meine Beleuchtung durcheinander bringt.
    Ich find nur um nichts in der Welt raus wie ich diese Zuordnung aufheben kann.
    Also Kanal 6 soll nichts mit 8 zu tun haben.
    Habt ihr da die zündende Idee??
    mfg
    Jochen
    Nachtrag:
    Wenn ich die freien Mischer für die Beleuchtung deaktiviere passiert auf Kanal 8 nix mehr...wie hängt das denn zusammen?
    ich hatte bzw brauche S-->8 auf schalter 2
    Zuletzt geändert von JMalberg; 12.07.2010, 20:08.
  • Andi.e
    Compass/MTTEC
    Teampilot
    • 02.02.2007
    • 1020
    • Piesendorf, Saalfelden
    AW: Wie kann ich den DZ Regler bei meiner MX16 eliminieren?
    Schau mal bei Helimischer, da machst du den Heckmischer raus und bei Geberschalter unter 12 ist die Gasvorwahl, bzw. wenn bei 8 etwas steht löschst du es!
    Andy
    • syscons
      • 03.06.2009
      • 380
      • Jochen
      • Ulm
      No, da steht 0%....nix drauf
      Also da sind die ganzen K1 mischer für Heck und Gasgerade und drunter Gyro und Ein8 mit jeweils 0%...
      • Andi.e
        Compass/MTTEC
        Teampilot
        • 02.02.2007
        • 1020
        stell mal bei geberschalter bei eing. 8 alles auf +-100% und ordne einen schalter zu, dann müsste es passen!
        Andy
        • syscons
          • 03.06.2009
          • 380
          • Jochen
          • Ulm
          Leider immer noch nicht, sobald ich freie mischer auf 8 programmier, sprich sobald da ein Signal anliegt mixt der 6er Kanal rein.
          Programmiert hab ich bei den freien
          S--8 Auf schalter 2 -100 +13
          S--8 Auf Schalter 4 0 +58
          (Hintergrund, mit schalter 2 Schalte ich von Beleuchtung aus auf Beleuchtung an, der Druckschalter 4 schaltet dann noch den Landescheinwerfer dazu)
          Wie gesagt, solange Kanal 8 immer auf 0 Steht wirkt sich der Kanal 6 (Drehregler 7) nicht darauf aus, aber sobal der 8er auf einem Signal liegt funkt er rein.
          Auch das Zuordnen bei den Gebern mit alles auf +100 hat nix geändert.
          Wenn der Drehregler 7 ganz unten ist funktioniert alles wie es soll, aber sobald der hochgedreht wird geht kanal 8 mit
          Ich werd noch bekloppt.
          • WoFlei
            • 12.07.2008
            • 1129
            • Wolfgang
            Bei dieser Anlage wird im Heliprogramm ein interner Mischer von 8 auf 6 geschaltet. Das nennt man Gasvorwahl, in deiner Bedienungsanleitung ist das recht gut beschrieben. Den Kanal 8 kannst du deshalb nicht für andere Funktionen nutzen.
            Bis bald, Wolfgang.
            Bis bald, Wolfgang.
            • syscons
              • 03.06.2009
              • 380
              • Jochen
              • Ulm
              Sch**** und das kann man nicht deaktivieren oder.... Was mach ich denn jetzt?
              • Andi.e
                Compass/MTTEC
                Teampilot
                • 02.02.2007
                • 1020
                Bei Geberschalter müsste bei Eing 12 die Gasvorwahl drinne sein, lösch mal den Geber!
                Andy
                • syscons
                  • 03.06.2009
                  • 380
                  • Jochen
                  • Ulm
                  Eing 12?? Hab ich nicht....du redest schon von der MX16?
                  • syscons
                    • 03.06.2009
                    • 380
                    • Jochen
                    • Ulm
                    Hi!
                    Danke für die Antworten, haben leider nicht geholfen, ich habs jetzt mitterlweile halbwegs mit freien mischern hinbekommen, ging grade so mit einer kleinen Einschränkung.
                    Ich kann jetzt (wie gewollt) mit S2 die Beleuchtung einschalten und mit Druck auf S4 den Landescheinwerfer dazu, das funktioniert jetzt sowohl bei Drehregler 7 ganz links und bei rechts.
                    Das einzige was noch ist wenn ich die Beleuchtung + Scheinwerfer anhabe und das Gas aufdrehe gibts in der Mitte einen Punkt wo der Landescheinwerfer ganz kurz ausgeht dort wo die Kurve des freien Mischers das Signal etwas runterzieht.
                    Aber damit kann ich leben solange der Rest so funktioniert.
                    Danke!
                    Jochen
