Fragen zur MC 24
  • Crashheli
    • 23.03.2002
    • 181
    Fragen zur MC 24
    Hallo Leute !!
    Wenn man die MC 24 aufmacht und auf die Hauptplatine schaut, sitzt neben der Pufferbatterie ein kleiner Jumper, bezeichnet mit JP1.
    Bei meiner Anlage - schon etwas älteres Modell - ist dieser nicht gebrückt, bei der etwas neueren meines Kollegen war da eine Brücke !!
    Was hat dies zu bedeuten ??
    Wenn man die Pufferbatterie selbst wechseln will, gibt es da irgendetwas speziell zu beachten ?
    Gruß Klaus !!
  • Roger
    Roger
    AW: Fragen zur MC 24
    Hallo Klaus ,
    der Jumper hat was mit dem Laden zu tun...
    Damit überbrückst du , glaube ich, die Sperr Diode.
    Schulze und co brauchen die Brücke...
    • Crashheli
      • 23.03.2002
      • 181
      Hallo Roger !
      Der Jumper zum Brücken der Sperrdiode sitzt woanders, das habe ich schon gemacht.
      Der auf der Hauptplatine muss eine andere Funktion haben.
      Und nochmals eine Frage wegen der Pufferbatterie: Geht es mit ihr zu Ende, weil die Kapazität erschöpft ist, oder gibt sie altersbedingt den Geist auf ??
      Oder anders - bringt mehr Kapazität ein Plus an Laufzeit, oder soll ich mir diesen Gedanken sparen?
      Obwohl meine Anlage ein hohes Alter wahrscheinlich gar nicht mehr erreicht.
      Gruß Klaus !!
      • Rolf Heszler
        • 04.06.2001
        • 1150
        • Rolf
        • Wiesensteig/Bad Boll
        Ich habe meine jetzt nach 10 Jahren profilaktisch wechseln lassen.
        Die MC24 hat aber auch eine Warnanzeige wenn die Pufferbatterie leer wird.
        Rolf
        Mikado Hughes 500
        Logo 690 SX
          Eigentlich brauchen heutige Sender keine Pufferbatterien mehr.
          Verschläft Graupner aktuelle Technik?
          • Rolf Heszler
            • 04.06.2001
            • 1150
            • Rolf
            Hallo Taumel S.
            Die MC 24 ist schon über 10 Jahre auf den Markt, also auch keine "Technik von heute".
            Rolf
            Mikado Hughes 500
            Logo 690 SX
            • xels
              • 04.07.2008
              • 338
              • Max
              • Ã?sterreich/Bez. Baden
              Neeeeiiiiiiiiin, wie kommst du denn da drauf?
              Graupner und Technik "verschlafen" *rofl*
                Ich sehe, ihr habt die Ironie verstanden, also 2 von 10000 zumindest.
                • Crashheli
                  • 23.03.2002
                  • 181
                  Hallo Leute !
                  Es ist ja schön zu wissen, was heute Stand der Technik ist.
                  Aber leider hat nun die MC 24 eine Pufferbatterie, und mir ist neulich nach Ausfalls des 9,6 Akkus meine gespeicherten Daten flöten gegangen, und ich hatte keine Warnmeldung im Display!
                  Es wäre schön, wenn mir jemand sagen könnte, ob man die Pufferbatterie selbst wechseln kann und was dabei zu beachten wäre.
                  Gruß Klaus !
                  • Rolf Heszler
                    • 04.06.2001
                    • 1150
                    • Rolf
                    @Klaus
                    Die Pufferbatterie ist zumindest bei meiner MC24 eingelötet.
                    Also nicht so einfach zu wechseln.
                    Rolf
                    Mikado Hughes 500
                    Logo 690 SX
                    • Moskito561
                      Moskito561
                      Das habe ich ja noch nie gesehen oder gehört,.. meine MC 24 ist jetzt 6 Jahre alt,.
                      der Vorgänger ca.10 Jahre , bei beiden war nichts gelötet .
                      @ Crashheli : der Jumper ist bei mir auch nicht drauf,.. kann es vielleicht sein das er drauf kommt wenn eine Schnittstelle belegt wird,...
                      Zuletzt geändert von Gast; 12.07.2010, 08:03.
                      • BugBear
                        BugBear
                        wenn die Pufferbatterie eingelötet ist sollte ein potentialfreier Lötkolben verwendet werden. Wie aber der Modellspeicher "gerettet" wird während die Batterie ersetzt wird kann ich nicht sagen! Vielleicht wechselt Graupner diese ja während der sender in Betrieb ist?
                        Gruß Volker
                        • Rolf Heszler
                          • 04.06.2001
                          • 1150
                          • Rolf
                          Ich glaube bei Graupner wird der Senderspeicher während der Reparatur auf einem PC gesichert und dann wieder eingespielt.
                          Meine Pufferbatterie hat genauso ausgesehen und ich habe die Alte nach den Tausch zurückbekommen und da waren Lötfahnen dran, wie man sie auch auf dem Bild sieht.
                          Rolf
                          Mikado Hughes 500
                          Logo 690 SX
                          • Jörg Nickel
                            • 05.06.2002
                            • 864
                            • Jörg
                            • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                            Bei meiner MC18/MC20 u. MC24 waren und sind alle Pufferbatterien eingelötet.
                            Nach 7-8 Jahren wird es kritisch den Senderakku zu wechseln, es droht Datenverlust.
                            Das kann man aber einfach umgehen, während des wechseln einfach ein Ladekabel an einem einfachen Multilader anschließen. Zusätzlich die Daten vor dem wechseln auf PC sichern, z.B.mit:
                            Ich fliege diese Sender seit erscheinen der MC18 (Mitte/Ende der 80er), die Pufferbatterien dürften alle leer gewesen sein, hatte aber nie ein Problem damit.
                            Wenn der Sender eh mal zum Service muss (ist bei mir noch nie vorgekommen) könnte man ja auf die wahrscheinlich leere Batterie hinweisen, aber extra deswegen � nicht nötig!
                            Gruß Jörg
                            • Crashheli
                              • 23.03.2002
                              • 181
                              Hallo Edwin !
                              Auf deinem Foto rechts die runde gelb eingefasste Scheibe - das ist die Pufferbatterie!!!
                              Die ist bei dir genauso eingelötet wie bei allen anderen auch.
                              Gruß Klaus !!
