Align Servo DS410M Digital an Futaba R6008HS anschliessen
  • joe_roemer
    • 21.02.2010
    • 761
    • Alexander
    • Grafschaft-Nierendorf
    Hallo Leute,
    bevor ich was kaputt mache, frage ich lieber nochmal die Experten unter uns.
    Ich habe eine futaba T8fg mit R6008HS Empfänger und möchte die Align Servos DS410M Digital von meinem T-Rex 450 Pro daran anschliessen.
    Kann ich diese Servos direkt anschliessen oder benötige ich einen Adapter?
    Wenn es direkt geht, wie rum muss der Anschluss erfolgen?
    Die Servokabel haben die Farben schwarz/rot/weiß.
    Die Stecker sind symetrisch und würden wohl von beiden Seiten passen.
    Nach dem Anschluß muss ich laut futaba-Anleitung die Ansteuerung der Servos am Empfänger von analog auf digital stellen.
    Ist das korrekt?
    Gruß, Alex
    T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
    FrSky Horus
  • joe_roemer
    • 21.02.2010
    • 761
    • Alexander
    AW: Align Servo DS410M Digital an Futaba R6008HS anschliessen
    ich habe noch ein wenig im Netz recherchiert und habe die Lösung schon teilweise.
    Die JR-Stecker passen an an futaba, allerdings ohne Verpolschutz.
    Die Impulsleitung ist bei futaba an der Nasenseite, bei den Servos sollte es die weisse Leitung sein.
    Nun stellt sich noch die Frage, muss der Empfänger auf digital umgestellt werden?
    Gruß, Alex
    FrSky Horus
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Lies doch mal in der Spezifikation nach ob die DS410 die Frequenz des 6008HS im Digi-Mode vertragen.
      • joe_roemer
        • 21.02.2010
        • 761
        • Alexander
        hmm,
        das werde ich mal nachprüfen.
        Allerdings bezweifele ich mittlerweile, daß es für mich als Anfänger Sinn macht, die Servos mit der digitalen Frequenz anzusteuern.
        Alex
        FrSky Horus
          Ist das korrekt?
          Müssen tust nicht, bringen tuts auch eher nix, aber die Ansteuerung erfolgt halt geringfügig rascher (Signalwiederholrate).
          Ich würds nicht machen, es hat mehr Nachteile als Vorteile für jene Leute, die fragen.
          • joe_roemer
            • 21.02.2010
            • 761
            • Alexander
            Hi Taumel S.
            Sehe ich nun auch so, da ich weiß was dahinter steckt.
            Für mich als Anfänger bringt es nix.
            Ich bin halt anfangs davon ausgegangen, das die digitale Ansteuerung bei digitalen Servos zwingend ist, aber dem ist ja nicht so.
            Danke an alle.
            Werde nun weiter bauen.
            Gruß, Alex
            FrSky Horus
              Eine schnelle Signalwiederholung bringt nur bei Gyro-Systemen etwas (zwischen Gyro und Servo, nicht zwischen Empfänger und Gyro), da dort ununterbrochen und möglichst rasch geregelt werden muss. Das menschliche Gehirn ist ja viel langsamer, da reicht auch der Analogmodus.
              • helifanblade
                • 09.04.2010
                • 41
                • Wolfgang
                Mit dem Anschließen der Servos habe ich das gleiche Problem, wie werden die nun in den R6008HS eingesteckt?
                T-Rex700LE;T-Rex500Pro;TDR;Sender:FX40;
                Sim:Phoenix;
                • Hermann Schellenhuber
                  Schau dir mal die Steckplätze genau an, du kannst im Gehäuse noch jeweils eine "Nase" beim Stecker erkennen. Dort ist das Impulskabel, also weiß oder gelb. Beim R6008 ist also das Impulskabel in Richtung Beschriftung, also oben.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                    Probiers einfach, es gibt eh nur 2 Möglichkeiten!
                    • helifanblade
                      • 09.04.2010
                      • 41
                      • Wolfgang
                      vielen Dank, ich werde das mal genau ansehen.
                      Sollte noch ein Problem auftreten melde ich mich wieder.
                      Gruß Wolfgang
                      Sim:Phoenix;
                      • joe_roemer
                        • 21.02.2010
                        • 761
                        • Alexander
                        Hi , ich bin et noch en's, the Thread-Ersteller.
                        Ich hab es nun hinbekommen und da noch andere Leute Fragen hatten, hier die Ergebnisse:
                        Also, wie schon geschrieben wurde, oben wo die futaba-Nase reinkommt (Empfänger beschriftete Seite), ist der Impulskanal, also das weisse Kabel.
                        Was die Kanäle betrifft, hab ich die Servos einfach bei den in der Anleitung beschrieben Aileron, Elevator und Pitch eingesteckt, sprich Kanal 1, 2 und 6.
                        Dann habe ich geschaut, was die Servos machen, wenn ich die Geber an der Funke bewege und konnte sie so entspechend den Plätzen im T-Rex 450 zuordnen.
                        Bei Roll gibt es zwei die entgegengesetzt steuern, bei Nick bewegt sich nur eins.
                        Welche das genau waren, müsste ich daheim nochmal nachsehen, aber ich glaube Kanal 2 und 6 waren die Roll-Kanäle, die unmittelbar nebeneinander montiert werden.
                        Ich baue übrigens nach der (Video)-Anleitung von Finnless Bob, die hilft ungemein.
                        Gruß, Alex
                        FrSky Horus
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          Da gucken http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=87645
                          • joe_roemer
                            • 21.02.2010
                            • 761
                            • Alexander
                            Hallo JMahlberg,
                            Du schreibst in diesem Thread:
                            1. Grundsätzlich wird zuerst der Taumelscheiben-Typ "120°/135°/140°"= H3 oder HR3 in der Basiseinstellung des Modells gewählt.
                            2. Im Taumelscheibenmenü wird jetzt die korrekte Laufrichtungen der Pitch-Bewegung mit positiven oder negativen Werten eingestellt. Danach müssen mindestens 2 Servos in die korrekte Pitch-Richtung laufen.
                            3. Das "falsch" laufende Servo wird mit der Servoumkehr korrigiert.
                            4.Wieder im Taumelscheibenmenü werden jetzt die korrekte Laufrichtungen der von Roll- und Nick-Bewegung mit positiven oder negativen Werten eingestellt und NICHT durch Servoumkehr.
                            Wo stelle ich Punkt 2 bei einer T8fg ein?
                            In der Anleitung steht im Taumelscheibenmenue auf Display 5/5.
                            Wenn ich dort aber Werte negiere (es stehen alle auf +) ändert sich gar nichts an der Bewegungsrichtung der Servos.
                            Gruß, Alex
                            FrSky Horus
                            • joe_roemer
                              • 21.02.2010
                              • 761
                              • Alexander
                              Hat sich erledigt, es wird in Display 1/5 eingestellt.
                              Gruß, Alex
                              FrSky Horus
