AR7000 Empfängerbelegung
  • Spoon2x
    Spoon2x
    nachdem ich am Donnerstag meinen T-Rex 450 durch eine Empfangsstörung, ausgelöst von dem Anschalten einer 35MHz-Anlage mit gleichem Kanal eines Fliegerkollegen auf dem Flugplatz, mit dem Heck vorraus fast in die Erde gerammt hätte, bin ich nun von 35MHz geheilt.
    Bin gerade dabei die Helis auf Spektrum 2.4GHz umzurüsten.
    Da bin ich nun auch schon bei meiner Frage:
    Habe die Anleitung genau durchgelesen, finde aber keine Angabe, wo welches Servo in den AR7000 Empfänger gesteckt werden soll. Zwar ist der Empfänger beschriftet, aber ich hab keine Ahnung wie ich zum Beispiel die Roll-Servos anschliesse. Die Anlage ist eine Spektrum DX7.
    Hoffe ihr könnt helfen.
    Grüße Alex
  • waschtel82
    • 25.05.2007
    • 1106
    • Sebastian
    • Erolzheim
    AW: AR7000 Empfängerbelegung
    Seite 85
    ......oder ein Stück weiter ob:
    â?¢ THRO: Gas
    â?¢ AILE: Querruder
    � ELEV: Höhenruder
    â?¢ RUDD: Seitenruder
    â?¢ GEAR: Einziehbares Fahrwerk
    â?¢ PIT: Pitch
    â?¢ AUX2: Zusatzkanal 2
    HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
    • Thoemu82
      Thoemu82
      Hi habe die Rollservos auf AILE und AUX1 (Pitch) un das Nickservo auf ELEV. Wie du die Rollservo untereinander anschliesst ist egal. Musste dann in der Servoumpolung so einstellen dass die Servo auf Pitch alle gleich laufen. Die eigentliche Laufrichtung kannst dann im TS-Mischer mit positiven oder negativen Werten einstellen (Denke mal das wird in etwa gleich sein wie bei deiner bisherigen Funke...)
      • RC Uwe
        RC Uwe
        Batt: brauchst du nur zum binden
        â?¢ THRO: Regler
        â?¢ AILE: rechtes Rollservo
        â?¢ ELEV: Nickservo
        â?¢ RUDD: Gyro 3-adriges Kabel
        â?¢ GEAR: Einzelader Gyro
        â?¢ PIT: linkes Rollservo
        Uwe
        • Spoon2x
          Spoon2x
          danke für eure schnellen Antworten.
          Grüße Alex
          • RCHelis4-ever
            • 22.05.2009
            • 1130
            • Dominic
            • Niederauerbach
            hier eine Belegungsbeschreibung vom AR6200... der AUX2 is einfach nur ein Zusatzkanal für z.B. Ein-Aus einer Nachtflugbeleutung
            T-Rex 450
            T-REX 500
