Spektrum-Empfänger für T-Rex 450 Sport ohne Satellit
  • matzer27
    • 28.05.2009
    • 64
    • Matthias
    fliegt jemand einen T-Rex 450 mit einem Spektrumempfänger ohne Satellitenempfänger? Oder ist das ganze nicht empfehlenswert?
    Möchte einen AR 7000 ohne Satellit einbauen.
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: Spektrum-Empfänger für T-Rex 450 Sport ohne Satellit
    Ohne Satellit läuft der 7000er gar nicht. Entweder mit oder du baust einen AR 6110 oder 6200 ein. Selbst die Empfänger mit eingeschränkter Reichweite sind für einen 450er ausreichend.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • Heli67
      Heli67
      Wird zwar eng, aber 450 Sport mit AR7000 geht.
      • Santos
        Santos
        moin,
        bin mein 450er immer mit AR 6110 geflogen ... ist absolut ausreichend ... hatte nie Probleme.
        mfg
        david
        • dl7uae
          dl7uae
          7000er:
          Beim Startup prüft die Main Unit, ob ein Sat da ist, kommt nicht hoch, ohne.
          Danach kann man den Sat abziehen und es läuft so weiter.
          Wäre ein büsken umständlich, der Steckverbinder würde dabei auch nicht ewig leben.
          • Dervla
            Dervla
            Ich fliege meinen 450..mit dem AR 6100 ohne Propleme und das scho 2 Jahre
            • leonardo
              leonardo
              Ich fliege ebenfalls zwei 450er mit dem 6100 und hatte bisher nie Probleme.
              • marius
                marius
                AR6100 und AR6110 (e) geht sogar im 500er problemlos.
                • ShimanoXTR
                  ShimanoXTR
                  habe den AR6200 Empfänger. Da es mir Platzmäßig in meinem 450er Rex zu eng wird Frage ich mich nun ob es denn möglich ist diesen ohne Satelit zu benutzen.
                  ßber eure Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
                  Schönen Gruß
                  Andreas
                  • Stiffler
                    Stiffler
                    Spektrum AR6110 oder AR6119e gehen beide ohne Probleme und sind schön klein.
                    • Bjoern2301
                      Bjoern2301
                      Habe auch den AR6119e in meinem 450er drin. Geht ohne Probleme.
                      • rvbruch
                        rvbruch
                        6110e klappt gut.
                        Aber einen Widerspruch hab ich: AR7000 neuerer Generation geht einwandfrei ohne Sat. Habe ihn so betrieben. Aber viel zu groß für nen 450er
                        Rainer
                        • Amateur
                          Amateur
                          Empfänger ohne Satellit im T-Rex 450 einzusetzen ist äusserst fahrlässig. Wenn es dennoch unbedingt sein muss, würde ich meinen Rex ggf. noch einem AR6255 anvertrauen und die Antennen nach hinten über Kreuz herausführen und an den Heckabstrebungen fixieren. Meine Meinung.
                          • LawnMover/RC
                            LawnMover/RC
                            Ohne Satellit die 61xx Reihe, mit Satellit den 6200 oder 6210
                            • MarkusM
                              • 24.09.2006
                              • 1058
                              • Markus
                              • Airfield Arheilgen
                              Warum?
                              GruÃ? Markus
                              Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
