Problem mit Futaba Fasst Empfänger!
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: Problem mit Futaba Fasst Empfänger!
    Einem Schaltregler, und das isses ja ("SBEC") sollte es i.Allg. nichts ausmachen, wenn da von außen eine Spg. kommt.
    Will er denn nun nur auf Akku fliegen?! Auch nicht gut..., dann vielleicht noch Eneloops...
    • joachim68
      joachim68
      Richtig ... !
      Mit denen als Stützakku, ausprobiert mit YGE, Roxxy, Fussion, funst es wunderbar
      • dl7uae
        dl7uae
        Moment mal. Wenn nur noch auf Akku, dann sind es keine STßTZakkus mehr. Für reinen Akkubetrieb haben Eneloops einen viel zu hohen Innenwiderstand.
        • joachim68
          joachim68
          Regler mit BEC > leider zu wenig Spitzenspannung für die Servo welche ich betreiben möchte > ergo > BEC + 4,8V Stützakku
          Stimmt ... Eneloops sind nicht gerade beste Wahl für Spitzenspannungen, hat aber bis jetzt hingehauen. Man müsste sich mal die Mühe machen und schauen was Sanyo so im Programm hat ...
          Ich hoffe ich konnte jetzt alle Klarheiten beseitigen
          Dugg und wegg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
          • dl7uae
            dl7uae
            Vorausgesetzt, die BEC-Spannung passt zur Spannungslage eines Eneloop-Stützakkus, kann dieser selbst an einem exzellenten BEC wie dem des JIVE "bügelnd" wirken.
            Siehe die beiden Bilder, oben JIVE 120 mit Eneloop, unten ohne.
            Zuletzt geändert von Gast; 05.07.2010, 00:37.
            • Beautycore
              Beautycore
              Ne in den Protos gehört kein Stützakku...
              Die Roxxy Regler sollen gut und günstig sein
              • joachim68
                joachim68
                Richtig ... und Ende der Diskussion und Rechtschreibfehler ...
                • Bento
                  • 22.10.2009
                  • 46
                  • Markus
                  Na da hab ich ja ne Diskusion angefangen, Uijuijui!
                  Mir währe es natürlich auch lieber das BEC vom Regler zu verwenden. Aber nochmal zu den Roxxy Reglern, welcher währe da besser für den Protos, der mit 60A oder der mit 100A?
                  Mein Motor ist ein Scorpion 3026-880, und als Akku verwende ich einen 5S Lipo.
                  Grias
                  da Bento
                  • Sycorax
                    Sycorax
                    Meine Konfiguration ist:
                    Empfänger/ Futaba R6014
                    Prüf mal die Platine des 6014. Wenn da nicht "R273B" drauf steht, liefert der nur 2,7V als Impuls an das Servo. Das ist eigentlich zu wenig und absolut grenzwertig.
                    Steht "R273B" drauf, liefert der Empfänger 3V als Servoimpuls. Auch noch nicht die Welt. In Kombination mit einem BEC und einer vielleicht unsauberen Versorgungsspannung kann das durchaus zu den geschilderten Problemen führen.
                    Quelle: Robbe Forum
                    Wenn Du es schnell überprüfen willst, setz mal einen anderen Empfänger ein.
                    • siedleri
                      siedleri
                      jaja immer diese einbrechenden Regler-BECs.
                      Ich würd keinen Stützakku drann machen.Sondern ein 5 Aoder 10A U-BEC kaufen und so einbauen.
                      Rührtest machen und wenn der passt, dann hast du Ruhe.
                      • Bento
                        • 22.10.2009
                        • 46
                        • Markus
                        Hallo siedleri,
                        Vielen Dank, genau so etwas hab ich gesucht!!
                        Da werd ich mir eins besorgen und dann ausprobieren.
                        Grias
                        da Bento
                        • FrankR
                          • 25.04.2003
                          • 991
                          • Geeste/mfc-nordhorn.de
                          Quelle: Robbe Forum
                          Was hältst du eigentlich mal davon einfach den Mund zuhalten wenn du keine Ahnung hast?
                          • Accuentlader
                            Accuentlader
                            dann solltest du uns aufklären wenn du mehr Ahnung hast, so nützt dein Post niemanden was.
                            aber bitte nicht in diesem Ton...das ist schon absolut unverschämt.
                            • scheich
                              • 03.07.2007
                              • 3957
                              • Ugur
                              • Aschaffenburg
                              Falls ein neuer Regler her muss dann ein YGE für den Protos....
                              Läuft im Protos sogar besser als ein Jive...
                              Und das BEC langt allemal....
                              MZ 24 Hott
                              • JMalberg
                                • 05.06.2002
                                • 22636
                                • J
                                • D: um Saarbrücken drum rum
                                Ruhig Blut, Jungs! Es wird schon bald wieder kühler...
