9Z WC2 schnellladen, Wie???
  • fseider
    • 01.07.2001
    • 96
    nachdem ich jetzt auch eine 9Z mein Eigen nennen kann, würde ich gerne wissen, was ich am Sender verändern muss, damit er schnellladefähig wird. Es gab im RC-Heli Forum mal einen Tipp diesbezüglich, nur leider finde ich diesen nicht mehr.
    Kann mir jemand beschreiben, was zu tun ist?
    Danke im Voraus und
    viele Grüße
  • Gero Adrian
    Gero Adrian
    ruf doch ´mal Ralf Dahm an, der kann Dir bestimmt helfen.
    • H. Peter Lienhardt
      H. Peter Lienhardt
      Von Futaba gibt es einen kleinen Stecker, der die Diode überbrückt. Man muss dann zum Laden den Akku herausnehmen und hinten den Stecker andocken.
      Frag mich bitte nur nicht nach der Bestellnummer - am Stecker selbst steht nichts oben.
      • Frantic
        Frantic
        Sie mal hier:
        [a href=\"http://www.geocities.com/mhammersmith/wc2battery/wc2battery.htm\" target=\"_blank\"]www.geocities.com/mhammersmith/wc2battery/wc2battery.htm[/a]
        Die Garantie ist danach weg, aber es funzt.
        • fseider
          • 01.07.2001
          • 96
          Danke!!!
          • Blindfox
            Blindfox
            Hallo!
            Das schnelladen geht außerhalb ganz einfach:
            Du machst Dir einen Adapter. Dieser sieht folgendermassen aus:
            [img src=\"http://www.model-gadgets.com/info/infopage/infopage_files/image004.gif\"]
            Die Grafik ist von [a href=\"www.model-gadets.com\"]www.model-gadets.com[/a]
            dort gibts auch weitere Tips zur 9Z zb das Servicemenü.
            Mit diesem Adapter - es ist übrigens egal wie rum man ihn reinsteckt - kannst Du dann über die ganz normale ladebuchse den Akku schnellladen. (Natürlich AUSGEBAUT aus dem Sender!!!)
            Viel Spaß!
            mfg Blindfox
            • Bernhard Heck
              Bernhard Heck
              beim blättern hab ich diesen Fred entdeckt. Nun interessiert mich das auch wie man die 9Z mit einem Automatiklader
              laden kann. Blindfox schreibt hier was von einem Adapter und verweist auf die Grafik, die aber wie ich denke nicht
              zu diesem Thema gehört.
              Wer kennt den Adapter oder weis wies geht?
              Grüße Bernhard
              • gerrytech
                • 30.12.2002
                • 789
                • Gerald
                • www.FSCEssen.de
                So wie es aussieht muss nur die Diode gekappt werden!?! verbessert mich wenn ich falsch liegen
                Gruss, Gerald
                Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
                • Jürgen S
                  Jürgen S
                  Einfach die Diode zu überbrücken langt nicht, dannach lässt sich der Sender nicht mehr einschalten.
                  Der Link von Frantic ist ok so funktioniert es.
                  Latest news coverage, email, free stock quotes, live scores and video are just the beginning. Discover more every day at Yahoo!
                  Ein Nachteil hat die Sache wenn der Sender beim Laden eingeschaltet wird kann die Elektronik des Senders Schaden nehmen.
                  Gruß Jürgen
                  • Bernhard Heck
                    Bernhard Heck
                    das mit dem Link vom Frantic ist schon klar, was mich interessiert ist ein Adapter Stecker der bei rausgezogenem accu
                    auf die 5-Pol Leiste gesetzt wird und man dann Laden kann. So jedenfalls habe ich das verstanden.
                    Grüße Bernhard
                    • Carsten
                      Carsten
                      die gepostete Zeichnung ist ein Lehrer/Schüler-Kabel.
                      Carsten
