SkyFox mit Kohlefaser-Heckrohr
  • Thonder60
    • 25.02.2009
    • 24
    • Walter
    Hallo Allseits.
    Wollte meinem SkyFox gewichtsmäßig und optisch auf die Sprünge helfen und habe ihm anstelle des Alu-Rohres (1,0 mm Wandstärke war früher scheinbar der Standard) ein CFK-Heckrohr gegönnt. Weiters habe ich auch den Heckrohr-Edelstahlantrieb Ord.No. 17/14 eingebaut. Das Resorohr ist standardmäßig am Heckrohr befestigt.
    Habe einen Testflug gemacht, doch leider ist der SkyFox so nicht fliegbar - das Heck schwingt richtig
    Daher habe ich folgende Fragen:
    1) Hat schon Jemand ein CFK-Heckrohr im SkyFox in Einsatz?
    2) Muss man bei den CFK-Rohren eine Heckrohrabstützung verwenden?
    3) Wenn dies der Fall ist, will lange sollen die Streben sein?
  • novacuatro
    • 05.06.2006
    • 286
    • Wolfgang
    • Aachen
    AW: SkyFox mit Kohlefaser-Heckrohr
    das schwingen bei CFK Rohren ist bekannt.
    habe zwar meinen Skyfox verkauft, aber du solltest da schon ne Abstützung dran bauen. Sie sollte bis zum Höhenleitwerk gehen.
    Wolfgang
    • Roger
      Roger
      Hi ihr Bastler,
      was soll das dann?
      Bis ihr das Ding mit dem Rohr steiff habt, ist der schwerer als original...
      • peter tuerk
        • 31.08.2001
        • 2479
        • peter
        • Poysbrunn
        Hi Walter
        Wenn mein Laptop aus Reparatur zurück, kann ich dir ne leichte Schelle und leichte Abstützung bauen, so wie die am Suzi Hans. Geht ratz fatz.
        mfg Peter
        • Thomas463
          Thomas463
          Ist aber auch logisch: durch die geringere Masse ist es für Schwingungen anfälliger.
          Aussteifungen werden sich so nun nicht vermeiden lassen. Ob sich das aber im Endeffekt wirklich rechnet bis die Struktur wieder passt?
          lg
