Semiscale Rotorkopf 702/70 mit Helicommand
  • Fliwatuter
    Fliwatuter
    Hallo zuammen,
    hat schon einer von euch Erfahrungen mit dem Semiscale Rotorkopf für die kleine UH1D in
    Verbindung mit dem Helicommand Rigit gemacht?
    Der 702/70 Vario ist ja etwas anders aufgebaut, als ein reiner Rigit.
    Klappt es trotzdem?
    Grüße Tommi
  • Fliwatuter
    Fliwatuter
    AW: Semiscale Rotorkopf 702/70 mit Helicommand
    Hallo Leute,
    kennt jemand vieleicht noch andere Scale Köpfe (10 mm) für die UH1D ?
    Grüße Tommi
    • Roger
      Roger
      Hi Tommi,
      warum sollte das nicht funzen?
      Ausser dass die Wege länger sind ist der Kopf ja nicht anders als der Rigid oder Elastomere Kopf.
      • Fliwatuter
        Fliwatuter
        Hello Roger,
        angeblich kommen die E-Stabi - Systeme nicht mit dem SKS- Kopf zurecht.
        Das soll daran liegen, weil die Blatthalter nicht direkt von der TS angesteuert
        werden (also nicht rigid like), sondern über die Hebelarme welche mit der Wippe verbunden sind.
        Da ich gerne meine Bell Paddellos aufbauen möchte, wollte ich mal wissen, ob jemand den
        SKS - Kopf schon ervolgreich mit einem HC, V- Stabi ect. einsetzt (mit oder ohne Umbaumaßnahmen am Kopf)
        • Roger
          Roger
          Hi Tommi,
          nicht der SKS Kopf...
          Da gibt es einen mit starrer Wippe, und der der fliegt ohne Stabi schon grausselig ...
          Da kann es mit Helicommand nur besser werden.
          V-Stabi würde ich nicht in meine Huey machen.
          Wenn da die Wege länger werden, sollte das funzen.
          Der einzige Unterschied zum Rigid/Elastomere ist der Blattmischer und das sollte Helicommand und selbst V-Stabi auf die Reihe bekommen...
          Der macht nichts anderes als die Wege zu verlängern, da kannst du direkt von Stabistange auf Huey-Rigid umstellen ohne die Wege zu verändern.
          Jedenfalls war das bei meinen beiden Köpfen so...
          Aber... wenn du mit deiner Huey richtig fliegen und spielen willst lass den Original Kopf drauf und hab Spass...
          Alles andere ist Krampf!
          Wichtig bei all den Köpfen sind die passenden Schwerpunktkorregierten (Scale)Blätter
          • Fliwatuter
            Fliwatuter
            Zitat von Rogera gibt es einen mit starrer Wippe, und der der fliegt ohne Stabi schon grausselig ...
            Naben Roger,
            der ist aber laut Katalog für Rotorkreis 1.810 Welle 10mm Bestnr.702/75 bzw.12mm Welle
            Bestnr.702/80
            Ich hab ja nur 1.630mm Rotorkreis.
            • Roger
              Roger
              keine Ahnung...
              Meiner (Nr. 702/70) war 10mm, mit auf dem Standardkopf wo sonst die Stabistange gelagert wird, fest verschraubter Wippe und zwei lustigen Gewichten die aber ohne Funktion waren...
              Und der hat nur Blattmischer...
              Den würde ich heute mit den Innereien des Elastomere Kopfes versehen, die 418er Blätter und dann fliegt sie einigermassen, aber nicht schön...
              So flog ich jahrelang meine 222.
              Und das sollte das Helicommand auf die Reihe bekommen.
              Bei V-Stabi weiss ich nicht so recht, bin nicht wirklich zufrieden.
              Wie gesagt , imho das beste ist immer noch der Foxkopf.
              Und beim Flug ist die Huey der Heli wo die Paddelstange am wenigsten auffällt.
              • idefix-1972
                • 10.06.2007
                • 2340
                • Kai
                • owl
                Also ich habe eben ein Video bei rc-movie reingesetzt wo Ihr genau diesen Kopf ( 702/80) sehen könnt:
                Wird auch mit dem HC Rigid stabilisiert, nur muss dieser noch etwas nachgestellt werden.
                Wegen der Parameter muss ich Uwe mal fragen was er da eingegeben hat. Vielleicht schreibt er ja auch selber was dazu.
                Kai
                Zuletzt geändert von idefix-1972; 14.11.2009, 14:13.
                Infos über mich in meinem Profil.
                • Fliwatuter
                  Fliwatuter
                  Hallo Helipiloten,
                  habe gerade in einem sehr alten Vario Katalog (da ist die kleine UH-1D vorne drauf abgebildet)
                  ein Wippen- Set Best.Nr. 82/30 für Rigidblätter gefunden.
                  Gibt es das Umbauset noch? Ich glaube damit wär mein Problem gelöst.
                  • Fliwatuter
                    Fliwatuter
                    Hallo Leute,
                    habe heute gute Nachrichten erhalten
                    Vom HC-Service Center bekam ich grünes Licht für die Verwendung des HC – Rigid
                    in Verbindung mit dem Scale Rotorkopf von Herrn Streich.
                    Seitdem hab ich Dauergrinsen.
                    Da kann ich nur sagen: SUPER SERCICE
