FBL Rotorkopf Hersteller
  • boulons
    • 07.12.2018
    • 621
    • detlef
    • Ostfriesland
    ich habe eine Hängemechanik (nicht die auf dem Foto) mit dem gezeigten Rotorkopf erworben. Offensichtlich handelt es sich aber nicht um ein VARIO Teil.
    ßhnlichkeiten mit einem RJX Kopf sind vorhanden. Genau zuordnen kann ihn aber nicht.
    Hat jemand eine Ahnung von welchem Hersteller der Kopf ist und ob der für einen SKYFOX geeignet ist?
    Gruß aus Ostfriesland
    Detlef
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: FBL Rotorkopf Hersteller
    Ich sag mal, das ist ein RJX-Kopf!
    Grüsse Robert
    • nicktrott83
      • 23.02.2011
      • 84
      • Nick
      • FMC Burghaun
      Sehe ich genauso.
      Habe den Selben.
      Wurde bei HK mal recht günstig vertrieben und war somit ein günstiger Einstieg in FBL.
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3985
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        RJX, sehe ich auch so.
        Wenn die Rotorwelle und die Bohrung für die Verschraubung passt, dann wird er wohl auf nem Skyfox funktionieren. Es kommt halt immer auf die Dämpfung, die Blätter und die Drehzahl an. Das muss man einfach probieren.
        CU,
        Egbert.
