Alouette 2 Vario 1/6 Cockpit, Zwischenboden
  • B.Immendorf
    • 12.02.2003
    • 288
    • Bernd
    Hallo zusammen, habe noch mal eine Frage zur Alouette2 mit
    (vorerst ) Lexan Kanzel. Habe jetzt Schablonen angefertigt.
    Mein Gedanke ist einen Rahmen rundum einzukleben ca.10mm
    Breit wo ich den Boden in 2 oder 3 Segmente verschrauben kann.Soweit so gut.
    Aber wie schaut es darunter aus. Irgendwo muss ich Akku etc. verstauen. Dafür
    habe ich im Moment keine Lösung. ßber ein paar Bilder als "Anregung" würde
    ich mich sehr freuen.
    Gruß Bernd
  • MarkusD
    • 09.02.2008
    • 690
    • Markus
    AW: Alouette 2 Vario 1/6 Cockpit, Zwischenboden
    Hallo Bernd,
    Man nimmt einen Sperrholzrahmen als Auflage für den Boden. Auf diesem befestigt man den Cockpitboden. Eine Aufteilung 2/3 Vorne und 1/3 hinten passt ungefähr. .. du musst ja die Schrauben oder ähnliches noch lösen können....
    Die Kanzel unter den Cockpitboden sollte hinten mit 80-120 er Glasmatte verstärkt werden...am besten bis zu den oberen Befestigungspunkten....sonst reißt das Material schnell ein. Nicht so schön aber sehr empfehlenswert.
    Bei waren die Akkus sehr weit vorn zur schwerpunkteinstellung (LiFe), sowie ECU, LCU, Empfänger und JetiCentral Box. Für den Kreisel hatte ich immer eine kleine CFK Platte möglichst gerade aufgeklebt ....
    Ich hab gerade keine Bilder parat aber kennst du diese Threads?
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Alouette II /PHT 2
    VARIO Alouette 2 mit PHT2 Turbine - RC-Heli Community
    Da gibt es jede Menge Bilder zu den Baustufen.
    Bei HeliFactory kann man den Cockpitboden schon fertig zugeschnitten kaufen.....dann hast du auch die Kontur für die Auflage.....
    • MWi
      MWi
      • 29.12.2015
      • 665
      • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
      Ja, so wird-s gemacht. Ich verwende aber keine Schrauben zum Befestigen, sondern Magnete. So ist das Cockpit/der Cockpitboden in einer Minute entfernt, zur Wartung. Ich habe das Lexan nicht verstärkt, deshalb ist es beim Einstellflug auch gleich an der Aufhängung gebrochen, mit Gewebeklebeband von Innen verstärkt nun, sieht man kaum, und hält sehr gut.
      • B.Immendorf
        • 12.02.2003
        • 288
        • Bernd
        Danke für eure Infos, so bzw.so ähnlich ist jetzt auch meine Lösung.
        Warte nur noch auf das Material, Schablonen sind fertig.
        Dafür hatte ich bei HeliFactory angefragt , ohne Erfolg.
        Aber es wird
        Gruß Bernd
        • MarkusD
          • 09.02.2008
          • 690
          • Markus
          Aber es wird
          Gruß Bernd
          Interessant - hab ich sogar 2 mal bei Herrn Maier gekauft....vielleicht ist das heute zu popelig für die Kollegen.....schade eigentlich
