Vario 3 Blatt Rotorkopf/ Blätter
  • B.Immendorf
    • 12.02.2003
    • 288
    • Bernd
    Hallo zusammen
    für mein aktuelles Projekt Alouette2 1/6 mit PHT 2 habe
    ich hier den Vario 3 Blatt Rotorkopf liegen. Bei diesem Kopf
    werden die Rotorblätter mit jeweils 2 Schrauben an den Blatthaltern
    verschraubt und dem zu folge sind vermutlich nur die Vario Blätter möglich,
    die jedoch zur Zeit nicht lieferbar sind (laut Website)
    Gibt es auch noch andere Hersteller für diese Blätter ?
    Oder gibt es Adapter für "normale Blätter" mit einer Schraube?
    Wie ist das Flugverhalten der"original" Blätter?
    Gruß Bernd
  • MarkusD
    • 09.02.2008
    • 690
    • Markus
    AW: Vario 3 Blatt Rotorkopf/ Blätter
    Hallo Bernd,
    Ich würde dir raten den Rotorkopf zu wechseln ... kostet etwas aber langfristig sollte ein normaler Kopf für einfache Blätter (die du dann frei wählen kannst) die bessere Lösung sein. SK hat ja Köpfe die gut und günstig sind.....ist aber nur meine Meinung.
    Markus
    • Helikopeter
      • 26.11.2013
      • 51
      Hallo Bernd,
      Ich schliesse mich der Meinung von Markus an. Wenn Du schon neue Blätter besorgen musst, dann würde ich grad auf Kopf & Blätter mit einer Schraube wechseln.
      Würde aber dann auch gerade noch schauen, dass Du auf die korrekte Drehrichtung kommst (Alle südfranzösischen Helis sind Rechtsdreher während die meisten anderen Helis wie Bell, Westland, etc. Linksdreher sind). Finde es eher eine Faust auf's Auge, wenn man einen schönen Scaler hat, der aber verkehrt dreht - meine persönliche Meinung.
      Den Kopf kannst Du ja in den entsprechenden Foren ausschreiben, habe selber grad 2 grosse Vario Köpfe innert 14 Tagen verkauft.
      Auch meine persönliche Meinung: SK Rotorkopf ist eine sehr gute Variante, gibt aber auch gute Köpfe von Vario oder anderen Herstellern. Wenn es Dein Budget erlaubt: SK hat sogar einen Scale Lama/Alouette II/Alouette III Kopf für 1.8-2 Meter Rotordurchmesser, bin aber nicht sicher ob der noch lieferbar ist. Zu SK passen sehr gut die Blätter von Helitec (Blattschmied), Stefan Kirchen (SK) empfiehlt für seine Köpfe auch die da sie keine Dämpfung haben und diese Blätter gut passen.
      Helifactory ist eine andere gute Adresse oder PSG Dynamics (allerdings keine Scale Köpfe für Lama/Alouette II / Alouette III). Habe resp. hatte persönlich Köpfe von Vario, SK und PSG Dynamics im Einsatz, mit allen hochzufrieden!
      Peter
      Zuletzt geändert von Helikopeter; 18.01.2021, 12:08.
      • PeterHoltackers
        • 21.12.2005
        • 315
        • Hammelburg
        Bei Vario wird doch auch ein Rotorkopf für diesen Hubschrauber angeboten und auch die benötigten
        Blätter. Hätte dieses gleich mittbestellt.
        MFG Peter
        • B.Immendorf
          • 12.02.2003
          • 288
          • Bernd
          @ all Ich habe den Baukasten mit PHT2 (0 Laufstunden) und
          einige Teile , unter anderem Rotorkopf von privat Erworben.
          Wollte zuerst mal die mit erworbenen Komponenten verbauen.
          Die Drehrichtung ist mir ehrlich gesagt egal , 100% Scale muss
          es nicht sein , Semi Scale reicht mir.
          @ Peter
          Den Vario 3Blatt Kopf der zum Baukasten angeboten wird habe
          ich hier liegen, darum wollte ich den zuerst mal verwenden.
          • MarkusD
            • 09.02.2008
            • 690
            • Markus
            Aha ! Die Lamas fliegen alle gut und lassen sich auch gut verkaufen (falls es dir nicht gefällt)...würde trotzdem einen SK Kopf (dreiblatt einfach ohne Schnickschnack) empfehlen. Ich würde nicht so viel Geld für Spezialblätter investieren ...lieber flexibel bleiben
            • B.Immendorf
              • 12.02.2003
              • 288
              • Bernd
              Hallo Markus
              Eine Alouette / Lama mit Turbine war immer schon
              mein Wunsch Heli und bin froh das ich den Baukasten
              mit Turbine zu einem sehr guten Preis erwerben konnte.
              Wenn die "original Blätter" in den nächsten 4 Wochen
              Lieferbar sind (bereits angefragt) werde ich diese verwenden
              da ich diesen 3 Blattkopf bereits habe, Falls nicht werde ich nach
              einen anderen Kopf ausschau halten müssen.
              Gruß Bernd
              • MWi
                MWi
                • 29.12.2015
                • 665
                • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
                Lieber Bernd, ich baue und fliege nun seit vielen Jahren LAMAs in 1:6, von Vario und auch Hallmann, Ekektro, Turbine und Benzin, ich kann Die ebenfalls nur anraten, einen Kopf z.B. von SK in Betracht zu ziehen. Gute und recht preiswerte Blätter dann z.B. von Blattschmied. Wenn Du Scale bauen möchtest, was ja bei einem Turbinenheli und den ganzen Kosten ja nun wirklich auch Sinn macht, kann ich Dir den SK LAMA Kopf empfehlen (ich habe nichts mit SK zu tun!), ich habe zwei dieser Köpfe und die funktionieren wirklich perfekt, mit MBlades, und auch Helitecs. Natürlich verstehe ich auch Deine Ansicht. Kannst mich gerne kontaktieren.
                Martin
                • MWi
                  MWi
                  • 29.12.2015
                  • 665
                  Hier Bilder
                  • jmgp
                    • 11.01.2019
                    • 17
                    • Juan Manuel
                    Zitat von B.Immendorf Beitrag anzeigen
                    Cómo es el comportamiento de vuelo de las palas "originales"?
                    Gute Nacht. Ich habe eine elektrische Alouette 2 mit dem originalen Vario-Rotorkopf (703/30) mit drei Blättern (404/40). Diese haben zwei schrauben. Fliege wie ein Traum. Es ist sehr stabil und agil, wenn Sie es wollen. Die Leistung dieser Schaufel ist hoch: Ich fliege 12 Minuten lang mit einer 12S 5000 mah Batterie, ohne 80% der Kapazität zu verbrauchen
                    Zuletzt geändert von jmgp; 19.01.2021, 23:40.
                    • Scaleflieger
                      • 16.07.2016
                      • 397
                      • Joern
                      • MSC Sperber Petershagen
                      ist zwar schon etwas älter, aber das passt hier. Meine Alouette ist leider aufgrund eines Abstellers runter gekommen. Es ist alles soweit repariert, allerdings fehlen mir jetzt die Rotorblätter. Bei Vario gibt es passende nur mit 2 Loch. Ich habe die Blatthalter aber mit einem Loch. Beim Blattschmied sieht es ja leider übel aus, ob da überhaupt nochmal was kommt. Spinblades haben 800er mit 65 Tiefe. Die Blätter bei Vario und auch meine alten hatten 760 und ich meine53 Tiefe. Kann ich die Spinblades wohl trotzdem fliegen? Die sind auch schwerer. Die andere Möglichkeit wäre bei Vario gleich die 2 Loch Blatthalter mitzubestellen. Schade, beim Blattschmied würden die 100% passen. Allerdings wurde mir auf Anfrage keine Hoffnung gemacht.
                      Jörn
                      • WFEGb
                        • 28.12.2021
                        • 172
                        • Werner
                        Hallo Jörn,
                        was ist denn bei Helitec/Blattschmied los? Brauchst Du wirklich die langen Blätter?
                        Nun mach' ich mit fliegerischem Können nicht viel her, aber die kürzeren
                        haben in meiner PHT2-Lama noch viel Luft nach oben...
                        Beste Grüße,
                        Werner
                        PS: Habe zurzeit den etwas stabileren Benda-Kopf auf der Lama.
                        • F.Pock
                          • 06.08.2011
                          • 930
                          • Lsc Leverkusen
                          warum sieht es bei Blattschmied Blättern schlecht aus. Ich habe erst kürzlich welche bestellt und in knapp 2 Wochen waren die da.
                          GruÃ? Frank
                          • F.Pock
                            • 06.08.2011
                            • 930
                            • Lsc Leverkusen
                            Allerdings habe ich auch den Scalekopf und fliege 720mm lang
                            GruÃ? Frank
                            • NitroRex
                              • 12.06.2015
                              • 2103
                              • Gery
                              • Aargau - CH
                              schon mal bei Sitar angefragt ?
                              fly SITAR
                              fliege auch Turbine , M-Blade oder Sitar sind top dafür
