Verlegung Vergasereinlass am Skyfox
  • lottacustoms
    • 16.04.2015
    • 1135
    • Marco
    • Bei Tübingen
    AW: Verlegung Vergasereinlass am Skyfox
    eine andere Alternative ist natürlich der Einbau eines 4-Takters oder eines 2-Takters mit Heckeinlass.
    Marco
    • Aussenläufer
      • 03.10.2004
      • 2953
      • Ralf
      Grundsätzlich, sollen verbrennungsmotoren beruhigte luft ansaugen.
      da ist der verlegte einlass, der erste schritt.
      ps:hat bei meinem skyfox vor jahrzenten gut funktioniert ;-)
      Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
        aber darum ging´s nicht, sondern um den Sinn und die Vorteile eines Filters.
        Nein darum geht es nicht sondern um eine Ansaugverlegung aus dem Luftkanal bei einem Skyfox. Das ist ein spezielles Thema. Ihr habt daraus einen Streit pro und contra Luftfilter gemacht. Trotzdem hoffe ich hat der TO genügend Anregungen bekommen.
        Torsten
        Zuletzt geändert von extreme011; 23.08.2020, 09:33.
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • boulons
          • 07.12.2018
          • 621
          • detlef
          • Ostfriesland
          danke für den regen Austausch.
          Es geht mir primär darum, den Siff im Kühlkanal zu minimieren und wenn ein Filter direkt auf dem Vergaser hilft, umso besser.
          Der 2. Lösungsansatz ist ja, dass der Vergaser die Luft ausserhalb des Kühlkanals ansaugt.
          Ich habe dazu heute kurz mal provisorisch was zusammengesteckt (was soll man bei dem Wetter auch sonst machen) und werde das auch probieren.
          Final wird noch ein kleiner Filter mit Metallsieb montiert.
          • Aussenläufer
            • 03.10.2004
            • 2953
            • Ralf
            so heizt du den siliconschlauch nur unnötig auf.
            geh rechtwinkelig, gegenüber dem auslass zum tunnel raus.
            • miata
              • 02.02.2015
              • 714
              • nahe Tübingen
              Definitiv ehrer 99% fliegen ohne Ansaugverlängerung und Filter!
              Also ob man nun den Ansaugschlauch aufheizt, oder direkt die warme Luft ansaugt... . Denke paar grad Schräglage machen da wenig aus.
              Für Vario/Heim ist die Methode ja extrem simpel zu lösen.
              Aber hat irgendjemand sowas schon mal für nen SCHLßTER gemacht?
              Also ich sehe da keine Möglichkeit ohne den Kühlluftstrom extrem zu stören....:dknow:
              [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Michael[/FONT]
              Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                Wie soll das denn rechtwinklig funktionieren? Da original Teil sah übrigens genau so aus. Nur war da am Ende ein großer Kragen wo der Luftfilter eingedrückt wurde. Die Position des Rohres ist aber richtig so. Da heizt sich nichts auf. Hast du mal bei Vario gefragt ob die das noch im Programm haben?
                Torsten
                • Aussenläufer
                  • 03.10.2004
                  • 2953
                  • Ralf
                  einfach einen 90° bogen auf den vergaserhals machen
                  ich hatte früher ein entsprechendes frästeil angefertigt.
                  alles machbar....
                  siehe jörg nickel
                  Zuletzt geändert von Aussenläufer; 24.08.2020, 11:29.
                  • boulons
                    • 07.12.2018
                    • 621
                    • detlef
                    • Ostfriesland
                    Anfrage bei Vario ist eine gute Idee. Der Gedanke hätte mir auch selber kommen können.
                    MfG Detlef
                    Zuletzt geändert von boulons; 24.08.2020, 13:46.
                    • boulons
                      • 07.12.2018
                      • 621
                      • detlef
                      • Ostfriesland
                      nur der Vollständigkeit halber:
                      Meine Anfrage hat ergeben, dass bei Vario nichts mehr verfügbar ist.
                      Aber man hat mir ein Foto aus einem alten Katalog geschickt. Sieht aus wie mein Umbau.Also alles gut.
                      Gruß aus Ostfriesland
                      Detlef
                      • boulons
                        • 07.12.2018
                        • 621
                        • detlef
                        • Ostfriesland
                        wenn es jemanden interesseiert, der Vollständigkeit halber hier das Originalteil.
                        Habe ich durch Zufall gefunden, als ich den restl. Vario Warenbestand eines Geschäftes gekauft habe.
                        Detlef
