Beleuchtung Big Hughes 500 VARIO
  • hipphipphurra
    • 01.12.2002
    • 232
    • Waldbüttelbrunn
    Ich bin gerade am Bau der Big Hughes 500.
    Welche Beleuchtung verwendet Ihr
    Bin am überlegen Innflyer von Hacker zu verwenden.
    Hat jemand die verbaut?
    Danke
    Michael
  • More Power
    • 23.10.2016
    • 81
    • Stephan
    • Schweiz
    AW: Beleuchtung Big Hughes 500 VARIO
    Hallo Michael
    Also ich habe bis jetzt in allen meinen Helis die Beleuchtung von Innoflyer verbaut,der vorteil ist die Helligkeit der Lightsources. Auch bei Tageslicht sind sie Einwandfrei zu sehen.Wass mir mittlerweile nicht mehr so gefällt ist der neue Lightcontroller,leider sind da "nur" 5 Ausgänge,wenn mehr Beleuchtung gebraucht wird muss nochmals ein Lightcontroller gekauft werden und die sind ja nicht gerade ein Schnäppchen.Bis jetzt habe ich allerdings noch nichts vergleichbares gefunden.
    Heli-Helppoint
    Teampilot
    • hipphipphurra
      • 01.12.2002
      • 232
      • Waldbüttelbrunn
      Danke das mit den 5 Ausgängen hab ich gesehen reicht eigentlich nicht
      Danke schonmal
      Michael
      • hejoho
        • 19.06.2013
        • 175
        • Achim
        • Bergheim & Köln
        Hallo Michael, das Thema Beleuchtung habe ich gerade auch durch und schlußendlich eine 6 Kanal Steuerung von Optotronix verbaut. Die gibt es von 3 bis 9 Kanälen und ist preislich günstiger als Innoflyer.
        Ein kleiner Nachteil zu der Innoflyer ist das die Ausgangsspannung gleich der Eingangsspannung ist und man Vorwiderstände passend für jede LED braucht, aber Leistung und Programiermöglichkeiten lassen eigentlich sonst keine Wünsche offen ;-)
        Grüße,
        Achim
        Zuletzt geändert von hejoho; 11.06.2019, 06:51.
        • der_dreamdancer
          • 13.10.2011
          • 3501
          • Salzburg
          Die 8 Kanal von Unilight ist auch sehr gut....hab ich in meiner grossen BK117 drinnen.
          Die 8 Kanäle sind in 2x 4Kanäle aufgeteilt und können mit 2 verschiedenen Eingangsspannungen gespeist werden.
          Auch hier ist Eingangsspannung gleich Ausgangasspannung.
          Chris
