Skyfox Zahnradspiel einstellen
  • boulons
    • 07.12.2018
    • 621
    • detlef
    • Ostfriesland
    nach komplettem Zerlegen und Reinigen der Mechanik, geht es nun wieder an die Montage.
    Nach Tausch des Hauptzahnrades ist das Flankenspiel mit der Kupplungsglocke zu gering.
    Wie stelle ich das Spiel ein? Gibt es dazu einen Trick?
    Mit Passscheiben zwischen Motor und Halterung den Abstand zu verändern ist ein etwas umständlich und "fummelig", wäre aber eine Möglichkeit.
    Die Baumappe gibt dazu nichts her.
    Bin für jeden Tip dankbar.
    MfG Detlef
  • hejoho
    • 19.06.2013
    • 175
    • Achim
    • Bergheim & Köln
    AW: Skyfox Zahnradspiel einstellen
    Hallo Detlef, mit Passscheiben ist schon richtig. Wir haben uns dafür immer schmale Blechstreifen mit den passenden Löchern für die Motorschrauben angefertigt, dann hält sich die Fummelei beim zusammenbau in Grenzen ;-)
    Grüße,
    Achim
    • boulons
      • 07.12.2018
      • 621
      • detlef
      • Ostfriesland
      Achim, danke für die schnelle Antwort.
      Dann war ich ja auf der richtigen Fährte.
      MfG Detlef
      • PeterHoltackers
        • 21.12.2005
        • 315
        • Hammelburg
        Vario Helicopter kann Dir weiterhelfen.
        Motor-Distanz-Set
        Ord.No. 59/20
        MFG Peter
        • boulons
          • 07.12.2018
          • 621
          • detlef
          • Ostfriesland
          Peter
          vielen Dank für den Tip.
          MfG Detlef
