. Die markantesten beiden Unterschiede sind das größere Leitwerk ohne Seitendämpfungsflächen und der kleinere Hecksporn. Beides ist recht einfach zu realisieren.Für die Dämpfungsflosse nimmt man einfach zwei "alte" Dämpfungsflossen. Diese auf die entsprechende Länge gekürzt ergibt sich dann die gewünschte breitere Ausführung der T3 mit geraden äußeren Kanten
.Zum Vergleich: Die "T2" hat eine Breite von 2,65 m, bei der "T3" sind es 3.13 m.
Den kleineren Hecksporn habe ich versucht nach Bildern mit Syrodur und Glasmatten nachzubauen. Da das Original verschraubt ist, wurde das auch entsprechend "nachgebaut"
.hier zum Abschluß noch ein paar Bilder
kleiner Hecksporn schließen diese Bilderreihe ab.
