Raketenwerfer Airwolf Vario-> Frage
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    Hallo zusammen.
    Wer benutzt den Raketenwerfer von Vario aktiv mit Pyro-s?
    Meine 15mm Pyros sitzen nicht fest und somit zu lose. Würden beim abheben schon raus fallen.
    Hab ich falsche Pyros oder wie habt ihr das gelöst???
    Würde den gerne mal testen aber so geht das gar nicht...
    Gruß Marko
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    AW: Raketenwerfer Airwolf Vario-> Frage
    Hallo.
    Ich habe auch den Vario Werfer.
    Dazu habe ich meine 15mm Patronen mit etwas Isoband Umwickelt. Dann halten die sehr Gut.
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2424
      • Stephan
      • Möhringen
      Etwas Malerkrepp etc. damit es saugend sitzt - aber nicht zu fest !
      Stephan
      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
      • mumpf
        • 17.01.2011
        • 1034
        • Stephan
        • Bern, Schweiz
        Geht bei mir genau gleich. Aber würde mich jetzt trotzdem interessieren. Was für masse haben eure O-Ringe?
        Denn meine Pyros halten trotz O-Ring auch nicht. Und mit dem Krebband habe ich einbisschen angst das es zuviel hält und dann nicht weg fliegt...
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2424
          • Stephan
          • Möhringen
          Das geht gut einfach so verwenden dass es saugend passt.
          Hab sicher schon an die 100 Schüsse durch.
          • TripplexM1
            • 17.01.2009
            • 2053
            • Hannes
            • HSV-Aigen
            Die 6mm Platzpatronen haben ganz schön Wumms. Die 15mm Knallpatronen Fliegen bei mir sicher 10-15m weit.
            • Big Marko
              • 13.06.2007
              • 1870
              • Marko
              • MSC Sperber
              Thema hat sich erledigt. Bei mir fehlten die Gummiringe die die Munition halten.
              Das wusste ich nicht mit den Ringen...
              Jetzt klappt es, danke für eure Antworten.
              Gruß Marko
