Vario Hängemechanik mit z.B. T-Rex Heck? Geht das?
  • schappy76
    • 30.04.2007
    • 256
    • Dirk
    • Geilenkirchen
    Hallo Leute,
    ich stehe da mal wieder vor einem kleineren Problem :-D
    Und zwar habe ich, wie schon erwähnt, eine Hängemechanik von Vario. Leider nur die Mechanik. Die Heckkomponenten fehlen komplett.
    Nun ist meine ßberlegung, ob da eine Verbindung zum 700er Heck von z.B. Align aufbauen kann? Möglich bestimmt, aber sinnvoll?
    Für mich ist da in Moment der "Kostenfaktor" im Vordergrund. Komplettes Heck mit allem drum und dran von Vario liege ich locker bei 600 Euro.
    Was haltet ihr davon? Schon mal jemand was in dieser Richtung überlegt, bzw. umgesetzt?
    Gruß Dirk
  • Christian Gans
    • 30.12.2002
    • 701
    • 51643 Gummersbach
    AW: Vario Hängemechanik mit z.B. T-Rex Heck? Geht das?
    Hallo Dirk,
    woher hast Du denn diesen Preis ?
    Für die Hängemechanik reicht sicher der Heckrotor mit Kunststoffzentralstück aus.
    Bleibt noch die Frage, welchen Wellenanschluss deine Mechanik hat.
    Der Heckrotor einer Uni Expert, Uni Mechanik 40 , Vario Sky Fox, sind kompatibel. Bevor Du mit Align rumbastelst, würde ich eher in dieser Richtung mal suchen.
    Christian
    • schappy76
      • 30.04.2007
      • 256
      • Dirk
      • Geilenkirchen
      Der Preis? Bei Vario empfiehlt man ja für den Rumpfeinbau ein Alu Heckrotor wegen dem großen Drehmoment (Steht zumindest so in der Beschreibung. Da liegst du dann schon bei ca. 215 Euro. Dazu dann noch die Heckrotorblattnarbe (125 Euro). Dann kommen noch die Blätter und der Wellenanschluss (da würde ich Klaue nehmen). Dann noch diverse Kleinteile und Welle zum Antrieb des Heckrotors. Da komm ich dann zwischen 500 und 600 Euro.
      Aber ich wenn mir jetzt hier gesagt wird, die Kunststoff Version würde reichen, dann komm ich da schon etwas billiger.
      Vielleicht hat ja noch jemand was passendes in der Ecke liegen ;-)
      Aber ich werde mal wie du empfohlen hast recht Uni schauen. Für den Fox gibt es auf der "gebrauchten" Ebene nicht viel bei den Bekannten Börsen.
      Deshalb meine ßberlegung des Umbauens.
      Gruß Dirk
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3985
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Moin Dirk.
        Ich denke alles wird gehen. Es kommt natürlich auch auf die Möglichkeiten in Deiner Werkstatt an. Bei Vario hast Du natürlich die beste Kompatibilität was Kupplungen und Wellen angeht. Andererseits sollte es auch kein Problem sein einen T-Rex Heckrotor anzupassen. Da musst Du natürlich schauen, dass Du die passenden Kupplungsstücke montiert bekommst. Der Alu-Heckrotor ist schon recht teuer, aber meiner Meinung nach nur interessant, wenn Du einen Fenestron montieren möchtest. Beim Kunststoff-Heckrotorgehäuse musst Du auf dem Gebrauchtsektor aufpassen. Ganz früher waren die Gehäuse einteilig. Das hatte den Nachteil, dass die Einstellung des Getriebespiels zu einer Geduldprobe werden kann.
        CU,
        Egbert.
        • schappy76
          • 30.04.2007
          • 256
          • Dirk
          • Geilenkirchen
          Na so etwas wollte ich hören Egbert. Die Möglichkeit wird meine Werkstatt hergeben. Notfalls ab zum Fliegerkumpel.
          Fenestron fällt bei mir weg. Die Mechanik kommt in einen Airwolf rein. Dann werde ich mir das mal alles in Ruhe anschauen.
          Danke auch für den Tip mit den "gebrauchten".
          Gruß Dirk
            Hallo Dirk,
            für €600,- kannst du dir einen kompletten Sky Fox in der Bucht kaufen, dann hast du schon alles was du brauchst und noch eine ganze Menge Ersatzteile. Und warum soll das Drehmoment in einem Rumpf höher sein als außerhalb? Bei elektro Umbau ist das Drehmoment sicherlich höher aber andererseits langt man beim Scaler ja auch nicht so extrem in die Knüppel. Ich habe in meiner BK117 auch den Kunststoff Heckrotor verbaut, allerdings den zwei geteilten. Ich mache keine sorgen, das der den Belastungen nicht stand hält.
            Peter
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              Ich baue jetzt seit Jahren alle meine Scaler auf elektro umgebaut mit Heim-Hängemechanik, mit dem originalen Heckrotor, sogar mit 2mm Stahlwelle zwischen Mechanik und Heck!
              Immer problemlos!
              Warum willst Du am Heck denn unbedingt Alu haben?
              In meinen Augen nur überflüssiges Gewicht!
              Roland
              • schappy76
                • 30.04.2007
                • 256
                • Dirk
                • Geilenkirchen
                Das steht in der Artikelbeschreibung bei Vario. Ich bin auch mit der 2mm Draht Variante einverstanden, wenn das problemlos läuft.
                Mir fehlt halt nur noch die komplette Heckeinheit. Und deshalb die Suche nach einer passenden ð???
                Gruß Dirk
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 3985
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  Naja der 2mm Stahldraht ist mit aktuellen Gyros und Heckservos nicht so toll. Du kannst damit einfach nicht die möglichen Fähigkeiten ausnutzen. Ich würde auf jeden Fall auf einen Starrantrieb mit einem 6mm Edelstahlrohr gehen.
                  CU,
                  Egbert.
                  • Jörg Nickel
                    • 05.06.2002
                    • 864
                    • Jörg
                    • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                    Das sehe ich auch so, nehme aber grundsätzlich 5mm Edelstahlrohre.
                    Die gibt es beim Jan H. für den TDR in 3 versch. Längen. incl. den beiden Endstücke.
                    Die kann man sehr gut nach dem kürzen mit etwas Buchsen u. Lagerkleber wieder einsetzen.
                    Für eine Vario kriege ich drei Henseleit!
