Reinigen einer Vario Hängemechanik
  • schappy76
    • 30.04.2007
    • 256
    • Dirk
    • Geilenkirchen
    Hallo Leute,
    Ich hab jetzt mal das Vario Forum gewählt, da ich sonst kein passendes gefunden habe. Es geht sich um folgenden Sachverhalt:
    Ich habe eine gebrauchte Vario Hängemechanik gekauft. Der Vorbesitzer hatte schon erwähnt, dass diese schon länger in der Ecke gelegen hat. Dementsprechend sieht diese auch aus.
    Jetzt möchte ich diese zerlegen, diverse Lager tauschen und zeitgleich auch reinigen. Aber womit kann ich am besten die Zahnräder bzw. Die Kunstoffteile alle Reinigen? Reicht da Mutters Hausmittel (Spüliwasser) oder kann ich da auch mit Sachen wie Waschbenzin oder sogar Bremsenreiniger (wäre vorhanden) rangehen, um die Verschmutzung (Methanolreste und Schmutz) zu entfernen.
    Danke schon mal für eure Tipps und Tricks.
    Gruß Dirk
    P.S.: Sollte es Besseres Forum für die Frage geben, bitte nicht gleich meckern, sondern bitte höflichst drauf hinweisen und verschieben ;-)
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Reinigen einer Vario Hängemechanik
    Die Kunststoffteile kannst Du auch gut in die Spülmaschine packen. Natürlich nur, wenn die beste Ehefrau von allen nicht zugegen ist.
    CU,
    Egbert.
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      Bremsenreiniger!
      Roland
      • schappy76
        • 30.04.2007
        • 256
        • Dirk
        • Geilenkirchen
        Das bekomm ich hin :-D
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3985
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Du kannst ja mal ein paar Vorher-Nachher-Bilder posten.
          CU,
          Egbert.
          • schappy76
            • 30.04.2007
            • 256
            • Dirk
            • Geilenkirchen
            Kein Thema. Wenn alles gut geht starte ich die Reinigung am WE.
            Gruß Dirk
            • schappy76
              • 30.04.2007
              • 256
              • Dirk
              • Geilenkirchen
              Gibt es denn auch eine Möglichkeit (außer die Spülmaschine) um die Zahnräder "einzulgen"? So etwas in Richtung Ultraschall oder so.
              Ich kann ja kein Glas voll Bremsenreiniger um da dann ein Zahnrad reinzulegen.
              Gruß Dirk
              • Mo83
                • 13.06.2015
                • 865
                • Moritz
                • Bremen und umzu
                Es gibt beim Optiker für 10-20 Euro ein Ultraschall Brillenreinigungsgerät. Da dann Spüliwasser rein, am besten mit 40-50°C warmen Wasser. Das funktioniert recht gut.
                • miata
                  • 02.02.2015
                  • 714
                  • nahe Tübingen
                  Wie groß ist denn son Gerät? Da passen doch grade mal zwei Zahnräder rein, oder?
                  Ich nehm immer Waschbenzin oder Verdünnung und pinsel die Sache so ab. Mitm Pinsel kommst auch an jeden Zahn der Zahnräder lässig hin. Sollte man in einem Eimer machen weils ja spritzt.
                  Zb Verdünnung/Bremsenreiniger weil die schnell verdunstet und daher etwaige Belastung (so denn eine existiert) fürs Material so sehr gering bleibt.
                  Und ja nicht im Haus und auch ja nix wieder rein bringen, außer die gut abgelüfteten Teile. Sonst gibts die nächsten zwei Wochen nur noch n Butterbrot zum Abend
                  Wirds wieder ein E-Umbau, oder mag auch mal wieder ein Verbrenner Platz nehmen?
                  [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Michael[/FONT]
                  Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli
                  • miata
                    • 02.02.2015
                    • 714
                    • nahe Tübingen
                    Ah, wieder Elektro ... habs grade entdeckt
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      Was auch sehr gut geht, ist Ballistol. Danach sehen die Teile aus wie neu.
                      Ballistol zur Kunststoffpflege
                      • schappy76
                        • 30.04.2007
                        • 256
                        • Dirk
                        • Geilenkirchen
                        So, hat zwar jetzt ein paar tage länger gedauert, wie erwartet, aber Ostern war die Zeit um sich meiner Mechanik nochmal anzunehmen.
                        Da habe ich sie nun erst einmal demontiert, gereinigt und teilweise wieder montiert. Es fehlen noch ein paar Kugellager, die ich austauschen werde. Deshalb noch nicht wieder fertig montiert.
                        Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Verwendet habe ich das gute alte Spüliwasser und Bremsenreiniger. Weitestgehend auch alles wieder sauber bekommen. Die Zähne der Ritzel sind noch alle in Ordnung. Somit wird der Kostenfaktor etwas geringer ausfallen, wie von mir erwartet ;-)
                        Im Anhang dann noch ein paar "vorher-nachher" Bilder.
                        Eine Frage habe ich noch:
                        Die Hauptrotorwelle ist etwas angelaufen. Ich denke, sollte kein Problem sein, da die TS problemlos hoch und runter fährt. Aber gibt es eine Möglichkeit, die wieder "blank" zu bekommen?
                        Sorry für die "schlechten" Bilder. War auf die schnelle immer geschossen :-D
                        Gruß Dirk
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 3985
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          Die Rotorwelle kannst Du z.B. mit ölgetränktem 1000er oder 2000er Schleifpapier anziehen und hinterher z.B. mit Zahnpasta feinpolieren.
                          CU,
                          Egbert.
                          • goodhunting
                            • 22.05.2014
                            • 89
                            • Mijatov
                            Wass ich die hate weg gefunden habe ist dass mann braucht auch diese zei teile...
                            Nabe mit Innenzahnrad
                            Stahlinnenzahnrad SkyFox
                            Nur dann haben diese mechanik gut gelauft...
                            gh
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Bref Power Fettlöser und dann mit der Zahnbürste schrubben.
                              Hab so schon große Elektromotoren von Maschinen gereinigt, gibt meiner Meinung nach nix besseres dafür.
                              Spülmaschine ist sehr Agressiv, damit wäre ich Vorsichtig.
                              Gruß Torsten
