Skyfox Mechanik auf rechtsdrehend umbauen??
  • tisi
    • 15.07.2013
    • 498
    • Markus
    • http://www.fsc-duisburg.de
    Hallo Zusammen,
    ich bräuchte mal einwenig Hilfe bzw. ein paar Tipps :dknow:
    Ziel ist es eine vorhandene Vario Skyfox Mechanik auf rechtsdrehend umbauen!
    Nun dachte ich mir, ich bin ja bestimmt nicht der erste - also Suche im Forum
    "Schlüsselwörter: skyfox, rechtsdrehend" aber leider nicht mit den richtigen Erfolg
    Viele hilfreiche Posts zum ebenfalls geplanten E Umbau habe ich gefunden.
    Mir ist nicht klar wie man den Freilauf umbauen soll...
    Danke im Voraus!
    FSC Duisburg Rheinhausen
  • Jörg Nickel
    • 05.06.2002
    • 864
    • Jörg
    • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
    AW: Skyfox Mechanik auf rechtsdrehend umbauen??
    Die zwei Freiläufe mit seinen beiden Bronce-Stützlagern kannst du einfach auspressen.
    Wenn keine Presse vorhanden, funktioniert auch ein stabiler Bohrständer/Standbohrmaschine.
    Einen als Führung im Lager auf 10mm abgedrehten 16er Dorn (oder 15? � paar Tage her) ins Futter.
    Alu!-Innenzahnradglocke auf einen Hartholzklotz darunter und mit Heißluft erwärmen, lässt sich dann relativ leicht rausdrücken die 2 Freiläufe, 180° drehen und wieder rein!
    Ich entfette die Teile immer um sie dann (nur den Freilauf) neu zu fetten.
    Glocke erhitzen und die inneren Teile mit Eis Spray behandeln hilft.
    Zuletzt geändert von Jörg Nickel; 02.02.2018, 10:03.
    • tisi
      • 15.07.2013
      • 498
      • Markus
      Danke, verstanden...
      Das hört sich nach einem Plan an
      • Jörg Nickel
        • 05.06.2002
        • 864
        • Jörg
        Beim Zusammenbau macht es Sinn von innen nach außen zu drücken, dann kann man einfach eine 10er Gewindestange mit einer Mutter u. Scheibe versehen.
        Wenn die Scheibe an der Glocke anliegt hat sie gleich die korrekte Tiefe, man hat da (warm/kalt) nicht allzu lange Zeit zum korrigieren.
        Wenn man für die Innenteile Kältespray verwendet, speichert die Gew.-Stange mit Mutter die Kälte auch länger.
        Unter das ganze 4er Packet eine abgedrehte Mutter (muss ja durch die Aluglocke passen) ist ganz schlau,
        speichert die Kälte noch länger und hält das ganze senkrecht im Bohrständer eingespannt perfekt zusammen!
        Vereisen, Glocke erwärmen, zügig einpressen, Bohrständer so fixieren und ein paar Minuten warten, Fertig!
        Ich habe immer noch solch einen Hauch Buchsen & Lagerkleber (Conrad-Bezeichnung, füllt aber eh nur Loctite hochfest, grün ab) verwendet, bin mir nicht sich ob das überhaupt nötig ist.
        Zuletzt geändert von Jörg Nickel; 02.02.2018, 10:31.
        • tisi
          • 15.07.2013
          • 498
          • Markus
          Danke Jörg!!
