Kopfdrehzahl kleine EC135 von Vario
  • Sh33p
    • 22.12.2009
    • 385
    • Jan
    Moin Moin,
    ich frage mich seit gestern, welche Kopfdrehzahl ihr so auf der kleinen EC135 von Vario fliegt.
    Leider findet man nicht so viel darüber, mehr welche Drehzahl der Fenestron braucht.
    Da ich eine PHT3 in meine bauen werde, welche aktuell die Standardübersetzung hat, diese aber gerade bei Jetcat ist, könnte ich die Gelegenheit nutzen und die Drehzahl noch anpassen lassen.
    Fliegen möchte ich Sie natürlich mit 4 Blatt, Kopf und Blätter sind aber noch nicht vorhanden, auch hier bin ich mir noch nicht schlüssig.
    ßber ein paar Infos würde ich mich freuen!
    Viele Grüße, Jan
    Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
  • faro
    • 21.09.2005
    • 45
    • Oberpullendorf
    AW: Kopfdrehzahl kleine EC135 von Vario
    Servus Jan,
    der (gute und alte) VARIO Katalog ... das steht drinnen
    Grundsätzliches:
    Die notwendige Fenestrondrehzahl richtet sich nach dem Abfluggewicht -
    - bei rd. 7 kg wird eine Fenestrondrehzahl von ca. 6500 bis 7000 U/min. benötigt
    - bei rd. 12 kg Abfluggewicht sind es ca. 8500 bis 9000 U/min.
    Die max. zulässige Drehzahl beträgt 9000 U/min.
    u.s.w.
    Ich kann dir die Seite gerne einscannen und senden.
    Christian
    P.S.: da ist übrigens auch eine "Anleitung" über die Einstellung, Anlenkung etc. dabei.
    • faro
      • 21.09.2005
      • 45
      • Oberpullendorf
      Sorry - habe vergessen dazuzuschreiben:
      Natürlich sind die Kopfdrehzahlen auch angegeben
      • Sh33p
        • 22.12.2009
        • 385
        • Jan
        Ist das der Auszug aus der Anleitung? Die habe ich, hab ich das mit den Kopfdrehzahlen überlesen???
        • arnair
          • 22.11.2010
          • 175
          • Werner
          Hallo Jan,
          schau mal hier:
          EC-135_Seite 1 - Modellhelikopter
          In meinem Baubericht findest Du diverse Details.
          Gruss, Werner
          Arn-Air, Modellhelikopter
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            Da du die PHT3 erwähnst meinst du nicht wirklich die "kleine" EC135, oder?
            Falls doch würden mich mehr Details interessieren ...
            Spiele schon länger mit dem Gedanken eine Turbine einzubauen, aber die PHT3 scheint mir etwas zu groß für die kleine EC135 ?!?
            StabiDB - Projekt: Euro1
            • NitroRex
              • 12.06.2015
              • 2103
              • Gery
              • Aargau - CH
              die mit 1650mm Hauptrotor ist die kleine, und für die Pht3 .... die grössere mit 2300mm Rotor wäre dann für die Zwewellenturbine SPH-5 H
              .... die Frage ist immer, wer was versteht unter ''klein''
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                Ne du ... die kleine ist die definitiv die mit 1,5m Rotorkreis (wie ich sie fliege):
                Rumpf EC 135, klein - VARIO Helicopter
                Dann meinst du die mittlere ... (also die welche für die PHT3 ist ...).
                Hätte mich auch gewundert.
                Zuletzt geändert von Amok; 28.08.2017, 15:44.
                • Sh33p
                  • 22.12.2009
                  • 385
                  • Jan
                  Oh, ich wusste gar nicht, das es die kleine mit 1,5m Rotorkreis noch gibt, ich habe dann die mittlere mir 1,68m Rotorkreis, wo die PHT3 reinkommt.
                  Um nochmal auf meine Frage zurückzukommen, kann jemand genaue Aussagen zur Kopfdrehzahl machen, oder welche Drehzahl ich brauche um z.B auf 8500rpm beim Fenestron zu kommen?
                  Viele Grüße, Jan
                  • NitroRex
                    • 12.06.2015
                    • 2103
                    • Gery
                    • Aargau - CH
                    also die Drehzahl steht ja bei Vario, und für den Fenestrom brauchst du das spezielle Getriebe da Vario dazu liefert, somit dann auch die Abgangshöhe stimmt und Drehzahl
                    -JetCat PHT3 linksdrehend
                    -Getriebeuntersetzung 73,25:1
                    -Turbinendrehzahl 94.000U/min
                    -Rotordrehzahl 1283U/min
                    -sowie JetCat Servobefestigungsplatten
                    -Heckabtrieb für Fenestron Best N°134/37
                    • NitroRex
                      • 12.06.2015
                      • 2103
                      • Gery
                      • Aargau - CH
                      das sind aber nur noch Restbestände.......... es steht , nur solange Vorrat ......... und es ist der leere Rumpf, kein Bausatz
                      • Sh33p
                        • 22.12.2009
                        • 385
                        • Jan
                        Oh man, die PHT3 mit 1283rpm ist ja schon die höchstdrehende, somit kann ich da ja nichts mehr nach oben ändern, alles andere habe ich schon, bisschen Elektronik fehlt noch und natürlich der Bau!
                        Wisst ihr denn, welche Drehzahl ich mit der PHT3 und den 1283rpm am Fenestron bekomme?
                        Viele Grüße, Jan
