Silence EVO FBL
  • brused
    • 16.08.2015
    • 18
    • Dieter
    • Duisburg
    Silence EVO FBL
    ich muss leider noch mal ein paar wahrscheinlich beknackte Fragen stellen.
    Mein Wahl viel nun auf den Silence EVO FBL als Trainer.
    Ich werde auch direkt das passende Motorset dazu bestellen.
    Nun würde ich gerne die TS mit 3-Punkt Anlenkung realisieren weil ich gerne den GR-12 PRO einsetzen möchte.
    Meine Frage ist, wieviel KG/NM muss ein Servo dann leisten.
    Ich kenne das Thunder-Tiger DS1015 aus anderen Bereichen ganz gut und dachte mit 14.5KG bei 6V könnte das ein Kandidat sein? Oder ist das total daneben?
    Was für Servos setzt Ihr ein bei 3-Punk TS?
    Oder anders gefragt was müssen die Leisten?
    Die gleiche Quälende Frag stellt sich natürlich gleich wieder beim Heck.
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3541
    • Holger
    AW: Silence EVO FBL
    Also ehrlich gesagt würde ich mein Geld sinnvoller anlegen als es in einen Vario Silence zu stecken (ich hatte auch mal einen).
    Den GR-12 kannst du nicht nehmen, weil der nicht für Helis geht. Hier wäre wenn, dann der GR-18 die richtige Wahl. Wenn du etwas mit Rettung willst, dann geht der GR nicht.
    An deiner Stelle würde ich z.B. einen Logo 690SX (gibt es als Kombo mit Blättern und Motor für 899,-) nehmen. Dann z.B. auf dem Gebrauchtmarkt einen 120er Jive oder ähnliches besorgen. Die werden relativ oft zu guten Preisen angeboten.
    Als Servos sollten die Thunder Tiger schon gehen. Ansonsten funktionieren die Savöx sehr gut und sind deutlich günstiger. z.B. SC-1257TG für die TS und SH-1290MG für das Heck.
    Natürlich kann man alles noch steigern, aber das oben genannte funktioniert vielfach einwandfrei.
    Gruß Holger
    • brused
      • 16.08.2015
      • 18
      • Dieter
      • Duisburg
      AW: Silence EVO FBL
      Ich meinte den GR-24PRO. Waren die Finger schneller als der Kopf
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk
