E-Mechanik für BO-105
  • leffty
    • 06.10.2008
    • 284
    • Armin
    • Graubünden CH
    Hallo zusammen.
    Ich bin auf der Suche nach einer E-Mechanik für die grosse BO-105 von Vario (180cm)
    Ich kann mich mit dem Umbau der Benzinmechanik irgendwie nicht anfreunden Ausserdem wäre schön wenn ich Sie mit 12s betreiben könnte, da solche Akkus vorhanden sind. Als Motor könnte ich mir einen Pyro 800 vorstellen mit 400-480 U/min/V
    Kennt vielleicht jemand was passendes? Und wenn sie dann noch in die BO passt ohne Komplett-Umbau dann wärs perfekt
    Vielen Dank für Eure Hilfe !
    Armin
  • Pille
    • 20.01.2008
    • 1017
    • Wipperfürth
    AW: E-Mechanik für BO-105
    Da es sowieso schon im Vario-Abteil steht: Wie wäre es mit der Vario-E-Mechanik (1002/82) für die große BO-105?
    H-21 (todo),S-51,S-58,230,500D,Shark,Acrobat,Viperjet,FX-32
    • leffty
      • 06.10.2008
      • 284
      • Armin
      • Graubünden CH
      Hallo.
      Ja die hab ich mir auch angeschaut. Da steht aber "für 2-Blatt Rotorsystem"
      Ich möchte aber 4-Blatt
      Und ganz ehrlich: Die sieht mir auch nicht sehr vertrauenserwekend aus...
      Gruss Armin
      • Pille
        • 20.01.2008
        • 1017
        • Wipperfürth
        Also in meiner Sikorsky mit 1850mm-Vierblatt geht die gut!
        • leffty
          • 06.10.2008
          • 284
          • Armin
          • Graubünden CH
          Aber mit der Sikorsky wirst du auch keinen Kunstflug machen wollen
          Ich denke dass Vario auch Gründe hat wenn Sie 2-Blatt schreiben..
          Gruss Armin
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            Ein Riemenchassis von microhelis.de in den Dom und unten Full-Scale Ausbau!
            StabiDB - Projekt: Euro1
            • Luckylouds
              PSG-Dynamics
              Support
              • 14.02.2010
              • 3023
              • Dino
              • Heilbronn und Umgebung
              frag mal den Hugo Markes...der hat da was, was passen könnte.
              Grüße Dino
              Zen...
                wie schaut es denn mit der X-Treme Mechanik aus? Sollte doch stabiel genug sein würde ich mal sagen.
                • Rolli
                  • 22.08.2006
                  • 2403
                  • Rolf
                  • auf allen Feldwegen
                  Was ist denn das für eine Benzinmechanik ?
                  Rolf
                  MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                    Ist die methanol Mechanik von vario kann auf E umgebaut werden. Gibt auch für die kleine BO den passenden Spantensatz. Denke schon das sie in die groß passt muss halt bissl angepasst werden.
                    • Andreas Bleyer
                      • 23.10.2005
                      • 978
                      Ich fliege mit der BO und der von Vario dafür gedachten Mechanik, umgebaut auf E. Darin werkelt ein Pyro 800/480 mit Kosmik. Das trifft mit 12S genau die angepeilte Drehzahl von 1100 U/min und funktioniert perfekt. Leistungsaufnahme bei 14kg Kampfgewicht ca. 1,8 kW beim Schweben und max 3 kW.
                      GruÃ?, Andreas
                      Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
                      • idefix-1972
                        • 10.06.2007
                        • 2340
                        • Kai
                        • owl
                        ein Trex 700L als Combo rein, ne Flexwelle und Du hast ne passende Mechanik für Deine Bedürfnisse.
                        Frag mal Uknoke, der hat schon einige so davon gebaut.
                        Kai
                        Infos über mich in meinem Profil.
                        • Huey-Roger
                          • 02.08.2015
                          • 173
                          • Roger
                          • EDFE
                          Hallo Leftty,
                          warum keine Benzinmechanik?
                          Das Ding geht TOP, kost gebraucht fast nix, und ist unkaputtbar...
                          Fliege die mit einem 750er Pyro und 10S in meiner Cobra...
                          ...und so ein kindischen 4 Blatt dreht die auch...
                          Drecks Kolbenschüttler raus und ein fetten e-Motor auf eine Adapterplatte...
                          Da muss dann nur ein vernüftiger Spant in den Rumpf um die Mechanik am Domlager zu stützen...
                          modelers are mostly normal humans, only their childhood dreams growing up again!
                          Roger
