SkyFox Heckrotor mit Dämpfung?
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    habe jetzt ein heckrotor für den SkyFox erstanden und sehe das erstemal das dort die nabe mit einem silikonschlauch gedämpft gelagert ist.
    Mein händler sagt das funktioniert gut und reagiert etwas langsamer.
    bei vario auf der seite finde ich aber diese nabe nicht mehr.
    hat sich diese nicht bewährt? sollte ich auf eine "harte" nabe wechseln oder geht das so?
    hält der silikonschlauch vibrationen vom heck fern?
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • Michael62
    Michael62
    AW: SkyFox Heckrotor mit Dämpfung?
    Du mit Skyfox ?
    Ich hab auch noch einen, der hatte uralt ersteigert, eine Nabe mit Dämpfung.
    Merkst Du faktisch beim Fliegen nicht
    Hat sogar mit Draht und Elastik mit HC3SX als Heckkreisel und vorher GY401 funktioniert.
    Wenn Du den Skyfox auf den aktuellen standfesten Stand bringen willst musst Du tief ins Budget langen.
    Er ist ein Luftmoped und mit den 3D Paddeln sogar 3D tauglich.
    Am Heck bracht er aber mindestens die 112 er Vario Plastik oder 115 NHP Blätter.
    Ich bin damit die Trainingseinheiten zu dem Fruth 3D Cup Röttingen geflogen so 2002 und er war der erste, den ich durch Piroflips und (unfreiwillige) Rückenautos gescheucht habe.
    Mit 10ccm OS!
    Er geht sogar durch einen Rollenkreis.
    Wo er sich wohlfühlt wie ein Fisch im Wasser sind Autorotationsübungen und Winterfliegen.
    Am besten mit den schweren Vario Blättern.
    Auf dem Rücken geht der Motor gerne aus. Jedenfalls bei meinem.
    Ist erst durch die Doppelpendelanordnung weggegangen.
    Und die Zahnradeinstellung ist kritisch.
    Viel Spass mit der Maschine.l
    • Muki19
      • 06.08.2008
      • 2579
      • Matthias
      ne ne, ich habe nur den heckrotor davon für meine alouette 2
      ich baue die ja neu auf und muste mir wieder ein heckrotor von vario besorgen, daher war ich verwundert als ich das mit dem silikonschlauch sah. ich kannte das vorher noch garnicht. vielleicht ist die dämpfung auch ganz gut für meinen.
      kann man bei dem heckrotor einfach die nabe tauschen oder müssen da auch neue blatthalter her?
      Radikal G20FBL
      MZ-24 Pro
      • Michael62
        Michael62
        Ich habe später alles nach einem kleinen Missgeschick getauscht.
        Ob das einzeln geht?
        Bei Vario passt alles immer so Baukastenmässig.
