3 Blattkopf mit BeastX oder jedem anderen System möglich?
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    Möchte gern ein 3-Blattkopf für meine Alouette 2 verbauen.
    Wie Fliegt man diesen Kopf?
    Komplett ohne FBl-System oder gibt es da nur wenige Systeme die das können?
    Die TS wird über 3 Punkte angesteuert, aber wie ist das mit dem Innenring der Taumelscheibe? Bei einem 2 Blattkopf erfolgt die Anlenkung ja immer 90° Phasenversetzt. Ist das bei dem 3 Blatt auch noch so*
    Möchte daher gern wissen ob z.b. ein BeastX oder ein 3GX mit so einem Kopf zurecht kommen.
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    AW: 3 Blattkopf mit BeastX oder jedem anderen System möglich?
    Sofern die Geometrie des Kopfes es erfordert, muss das FBL System die Möglichkeit der virtuellen Taumelscheiben-Verdrehung anbieten. Ist aber, wie gesagt, abhängig vom Kopf...
    Das Microbeast bietet diese Möglichkeit über die Mikrosettings.
    • Muki19
      • 06.08.2008
      • 2579
      • Matthias
      was heißt den virtuelle Taumelscheiben verdrehung?
      ich habe schon etwas drüber gelesen das man das beast mit einem H1-mischer vom sender ansteuert und das beast dann auf z.b. auf 120° bzw 4x bzw 3x90° anlenkung mischen tut. Ist das blos wichtig wie man die ts ansteuert (anzahl servos und winkel)? oder braucht man das für einen 3 blattkopf?
      im normalfall ist ja immer das andere rotorblatt genau auf 180 gegenüber. wenn das fbl-system z.b. nick nach hinten zieht geht zwar in flugrichtung ein blatt entsprechend in die steuerrichtung, aber die anderen 2 blätter sind ja versetzt. kann das dazu führen das das fbl-system damit durcheinander kommt? das es z.b. bei nick steuern auch roll steuert und so ins taumeln kommt*
      das wäre mein erster mehrblattkopf.
      bei einem 4 blatt würde ja immer ein blatt dem anderen gegenüberstehn.
      gibt es speziele fbl-systeme für 3 blattköpfe*
      Radikal G20FBL
      MZ-24 Pro
      • Muki19
        • 06.08.2008
        • 2579
        • Matthias
        hab noch etwas weiter gegoogelt...
        beim beast müste ich ja 30° Traumelscheiben verdrehung einstellen. (z.b.)
        aber wie muss dann der blatthalter angesteuert werden? genau auf 90°?
        also blatthalter in flugrichtung und anlenkung genau auf der roll-seite?
        kann man die taumelscheiben-drehung auch mechanisch verdrehen, indem man z.b. auf 60° ansteuert?
        wieso braucht oder muss man beim 3 blatt die taumelscheibe verdrehen*
        habe auch gelesen das es vom kopf abhängig sei*
        Vario hat ja immer den mitnehmer für den innenring, also müste die anlenkung ja entsprechend änderbar sein.
        wenn ich mir bilder von 3 blattköpfen ansehe würde ich meinen das diese mit 60° versatz angesterut werden, ist das richtig? muss man dann die ts um 30° virtuel weiter drehn, oder würde es dann einfach reichen die anlenkung auf 90° zuverdrehen indem man den mitnehmer für den innenring verstellt?
        Radikal G20FBL
        MZ-24 Pro
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          Zunächst mal wäre es wichtig zu wissen, welchen Kopf du genau verbauen möchtest.
          Der Vario-"Standard"-3-Blatt-Kopf hat die gleichen Blatthalter wie die anderen Mehrblattköpfe, daher ist die benötigte Verdrehung immer ca. 45°.
          Wie und wo die Blatthalter stehen und wo sie angelenkt werden ist 2.-rangig.
          Wichtig ist, dass immer das Blatt 90° zur Fluglage still stehen muss.
          Wenn du also ein Blatt über den Heckausleger drehst und Nick steuerst, darf sich das Blatt über dem Heck nicht bewegen. Ob 2,3,4 oder wieviele Blätter auch immer.
          Und wenn du Roll nach links gibst, muss das Blatt über dem Heckausleger auch nach links drehen, genauso wie es bei Roll nach rechts nach rechts drehen muss.
          Ob du die Taumelscheibe mechanisch verdrehst, oder virtuell (im Stabi) ist dabei egal. Es gillt nur den "Fehlwinkel" aus dem System zu bekommen.
          Vorteil einer virtuellen Drehung ist, dass die Anlenkgestänge dann gerade (Parallel zur HRW) stehen. Wenn man die Taumelscheibe mechanisch verdreht, entstehen durch die schräg stehenden Gestänge auch Scherkräfte auf den Taumelscheibenmitnehmer.
          Falls du noch Fragen hast, hilft dir vielleicht das hier weiter:
          Baubericht meiner EC135 nach ihrem Vorbild Christoph Europa 1
          mfg
          Amok
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • Muki19
            • 06.08.2008
            • 2579
            • Matthias
            ok danke, das hat mir die sachlage gut erklärt.
            als kopf habe ich an diesen gedacht:
            3-Blatt-Rotorkopf 10 mm - VARIO Helicopter
            hat der rotorkopf eigendlich vorteile wegen den 2 blatthalterschrauben, oder ist es besser den mit einer schraube zunehmen*
            Und das beastX kann per software den fehlerwinkel korigieren?
            gibt es sonst noch was wichtiges zu einem mehrblattkopf zusagen? das wäre mein 1. heli wo ein mehrblattkopf zum einsatz kommt.
            Radikal G20FBL
            MZ-24 Pro
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              Das ist dann der "Standard"-Kopf.
              Die Blätter sind zwar mit 2 Schrauben fixiert, jedoch ist der Kopf so "weich", dass die benötigten Schlag- und Schwenkbewegungen immer noch ausgeführt werden können. Dadurch wird das ganze System sehr direkt. Zwar kann man nach Vario diese Köpfe auch bedenkenlos ohne Stabi fliegen, jedoch ist es mit deutlich entspannter.
              Da ich selber das Microbeast einsetze kann ich dir sagen, ja, das geht
              Baubericht meiner EC135 nach ihrem Vorbild Christoph Europa 1 - Microbeast Einstellungen
              mfg
              Amok
              • Skybolt77
                Skybolt77
                der Kopf ist schon ok, mit zwei Schrauben klappen die Blätter beim Anlaufen nicht ein, aber zum Transport müssen die Blätter immer abgenommen werden und die Auswahl an Blättern hält sich in Grenzen.
                An meiner AS350 (T-REX 600) habe ich einen alten Vario-3 Blatt Metallrotorkopf mit einer Schraube pro Blatt und SB-Blättern und bin mit dem "BEAST" und mit dem V-Stabi geflogen, beides mit elektronischer Taumelscheibenverdrehung und absolut problemlos.
                An meiner Hughes 300C (Robbe/Vario) habe ich einen Vario-3 Blatt Kunstoffrotorkopf mit einer Schraube, FBL-Systeme wie bei der AS350 eingesetzt, ebenfalls ohne Probleme.
                Hans
                • Muki19
                  • 06.08.2008
                  • 2579
                  • Matthias
                  Vieviel Grad verdrehung braucht den der standard kopf? gibt vario das auch an?
                  wenn man den auch ohne elektronik fliegen kann, muss man die ansteuerung doch mechanisch auf die 90° bringen oder? sonst sind ja die steuerbefehle versetzt/verdreht, oder?
                  Wie sind den die passenden rotorblätter von vario dazu?
                  ich wollte so ca. 1500mm rotorkreis fliegen mit 1250rpm.
                  kann der kopf hohe drehzahlen sowie niedrige abhaben, oder wäre es dann besser den mit nur einer blatthalterschraube zunehmen?
                  Radikal G20FBL
                  MZ-24 Pro
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    45°
                    Korrekt, bzw. manche Sender könen das Auch direkt im Taumelscheibenmischer bzw. bekommt man es auch über einen Roll auf Nick und Nick auf Roll Mischer hin.
                    Auch dazu hat Vario vorgaben:
                    Drehzahlen
                    mfg
                    Amok
                    • larsvommars
                      • 21.11.2009
                      • 705
                      • Lars
                      • Oldenburger Land/Ganderkesee
                      Hi Muki19,
                      ich fliege auch den Kopf auf meiner Gazelle mit der gleichen Servo Geometrie wie du vor hast.
                      Die Blätter mit den zwei schrauben haben den Vorteil, das sie sich beim Start nicht erst ausrichten müssen und dadurch bekommst du keine Vibrationen/Schütteln durchs ausrichten.
                      Die Blätter müssen nicht immer demontiert werden, Bei zwei Blättern wird eine Schraube raus genommen und dann kanst du die beiden Blätter zum anderen nach hinten klappen. Meine virtuelle TS Verdrehung liegt bei 30 bis 33° genau weiß ich es z.Z. nicht.
                      Bei den Blättern bist du auf Vario angewiesen, nur die habe die mit den zwei Schrauben. Die Blatthalter kannst du aber jederzeit gegen die Normalen mit einer Schraube tauschen.
                      Was das fliegen ohne stabi angeht, lass es ! Habe es zu anfang versucht, leider sind mit nicht die motorischen Fähigkeiten eines Uhrmacher gegeben. Ein bis Zwei Milimeter den Knüppel auf Nick und er macht fast einen ßberschlag, das gleiche auf Roll. Mit 100% expo war er für mich gerade noch beherschbar. Als stabi verwende ich den Gyrobot 800.
                      Mit den zwei Schrauben und dem stabi läst es sich schon und entspannt fliegen, kein schütteln beim hochlaufen.
                      Lars
                      Je nach dem welches stabi System du verwendest kannst du ja mal die Reglung auf Roll und Nick abstellen und nur die virtuelle TS Verdrehung verwenden, viel Spaß und vergiss die Gummihose nicht
                      Zuletzt geändert von larsvommars; 09.01.2014, 21:10.
                      Ich bin lieber glücklich, als immer recht haben zu müssen
                      • Muki19
                        • 06.08.2008
                        • 2579
                        • Matthias
                        der rotorblatt-satz ist relativ teuer.
                        wenn ich den kopf mit nur einer schraube nehme, sind dort die vibrationen stärker als bei einem kopf mit nur 2 blättern*
                        kann man bei dem kopf auch den innenring mechanisch um 30° verdrehn, oder verläuft dann das gestänge total danaben* nicht das es durch einen ungünstigen winkel mal abspringt.
                        Radikal G20FBL
                        MZ-24 Pro
                        • larsvommars
                          • 21.11.2009
                          • 705
                          • Lars
                          Bei Blättern mit einer Schraube müssen sich diese beim Hochfahren erst ausrichten, das verursacht einiges an schüttelei, wenn der Kopf auf Drehzahl ist spielt es glaube ich keine große Rolle mehr. Bei einem abruptem Stop der HRW können die Blätter mit einer Schraube auch noch weiter ausschlagen(z.B. in den Heckausleger) Was den Schaden erhöhen könnte. Bei zwei Schrauben kann sich die kinetische Energie ins Getriebe/Mechanik schlagen (Pest oder Kolera) Alles rein theoretisch. Letztendlich entscheidet dein Bauchgefühl und deine Börse.
                          Welchen Innenring am Kopf meinst du? du kannst nur den Innenring der TS verstellen.
                          Schau mal hier
                          Amok´s StabiDB
                          Alle mit virtueller Taumelscheibenverdrehung kanst du verwenden.
                          Lars
