Ich zerlege gerade den Trümmerhaufen, der mal eine Hughes 500 war. :-( Jetzt muss die Kupplungsglocke runter. Das Fliehgewicht habe ich schon ab. Jetzt sollte sich doch die Kupplungsglocke samt dem Messingteil auf dem sie sitzt abziehen lassen. Geht aber nicht. Auch nicht mit Hilfe eines Abziehers, den ich auf einer in die Kurbelwelle gedrehte Schraube abstüze. Was mache ich falsch?
Kupplungsglocke Benzinmechanik demontieren
Ich zerlege gerade den Trümmerhaufen, der mal eine Hughes 500 war. :-( Jetzt muss die Kupplungsglocke runter. Das Fliehgewicht habe ich schon ab. Jetzt sollte sich doch die Kupplungsglocke samt dem Messingteil auf dem sie sitzt abziehen lassen. Geht aber nicht. Auch nicht mit Hilfe eines Abziehers, den ich auf einer in die Kurbelwelle gedrehte Schraube abstüze. Was mache ich falsch?Gru�, Andreas
Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.Stichworte: -
