Bauanleitung Vario Heckrotor 1003/50
  • D-KOLE
    • 17.09.2006
    • 678
    • Georg
    • im Chiemgau
    Ich habe einen gebrauchten Vario Heckrotor 1003/50 mit Alugehäuse und 5mm Welle erworben. Ich habe den H-R zerlegt und gereinigt. Lediglich die Abtriebswelle ist noch drin. So wie das aussieht muss man die Madenschraube des Kegelrades, die nur durch die kleine ßffnung erreichbar ist, lösen und kann dann die Welle nach unten rausziehen. (Je nach Verklebung)
    Ich habe ergebnislos im Web versucht eine Explosions Zeichnung, die den Zsammenbau beschreibt, zu finden. Nun meine Frage, vielleicht hat jemand von Euch diese Zeicnung als PDF und könnte mir die zukommen lassen.
    Schon mal Danke für eure Unterstützung.
    Gruß Georg
  • faro
    • 21.09.2005
    • 45
    • Oberpullendorf
    AW: Bauanleitung Vario Heckrotor 1003/50
    Hallo Georg,
    siehe Seite 16 unter folgendem link :
    VARIO
    Christian
    • D-KOLE
      • 17.09.2006
      • 678
      • Georg
      • im Chiemgau
      Super, Danke..........
      Gruß Georg
        Georg denk beim Zusammenbau an Hochfest bei den Zahnrädern.
        • D-KOLE
          • 17.09.2006
          • 678
          • Georg
          • im Chiemgau
          Servus Michael,
          mach ich, danke.......mein Vorgänger hat das jedenfalls sehr ernst genommen. Ich musste alle Madenschrauben mit dem Heissluftfön lösen.
          Gruß Georg
            Georg so sollte es auch sein. Ich hatte damals beim Bau nur Mittelfest benutzt und das hätte mir fast die UH1 gekostet.
