Anleitung Anlasser ZG 23/g230 gesucht
  • Wingdriver
    Wingdriver
    Habe in einem Benziner den G230/ZG23 mit Vario Bordanlasser verbaut.
    Leider hab eich keine Anleitung und finde die auch nicht online.
    Hat die jemand für mich?? Oder einen Link?
    Danke und Gruss
    Stefan
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4685
    AW: Anleitung Anlasser ZG 23/g230 gesucht
    Hallo Stefan,
    vielleicht hilft Dir das vorerst ein wenig weiter:
    Best.-Nr. 9400A für Zenoah G230 RC Best.-Nr. 9405A für Zenoah G2D96 PDF manual
    Da kannst Du die 6 Seiten der Anleitung anschauen.
    • QuickNick
      • 02.08.2009
      • 677
      • Bernd
      • Wolfach
      was genau musst denn wissen ? Kenne den Hersteller ganz gut und habe selber schon 3 BA verbaut und auch schon mal repariert
      Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
      • malue34549
        • 09.11.2009
        • 321
        • Edertal / Hessen
        Hallo ich finde beim Bordanlasser nur schlecht, dass die da Motore mit Kohlebürsten verwenden.. Ich habe meinen auf brushless umgebaut. Der kann etwas längere Anlassvorgänge besser ab..
        BO105 600HC, T-Rex550 3G
        Rex700eHC3SX,700NitroHC3SX,VarioBigAirwolfHc3Sx, 600EFL HC3SX
        • QuickNick
          • 02.08.2009
          • 677
          • Bernd
          • Wolfach
          welchen BL-Motor hast du verwendet ?
          VLG
          Bernd
          • Wingdriver
            Wingdriver
            Guten Morgen!
            Habe einen kleinen Speed 480 Bürsten Motor verbaut.(An 3S) Aber beim zerlegen ist mir aufgefallen das der FReilauf in dem Hauptzahnrad defekt ist. Habe mit FEMA schon telefoniert. Ein sehr netter Kontakt. Das Zahnrad ist seit Montag unterwegs zu FEMA und die versuchen jetzt einen neuen Freilauf in das Zahnrad zu machen. Ein Zahnrad kostet ja fast 80€!
            Das ganze soll in eine Carbon Benzinmechanik und dann in die alte BK 117 von Robbe.
            Ein Bild der Mechanik habe ich mal angehängt, weil bisher keiner weiss, was das für eine Mechanik ist.
            Die Anleitung habe ich mittlerweile und hoffe das ich das alles vernünftig funktionierend zusammen bekomme.
            • malue34549
              • 09.11.2009
              • 321
              • Edertal / Hessen
              @QuickNick:
              Habe einen BL Motor + Regler von einem 450er Heli (KDS) eingebaut, passte alles perfekt.
              Lasse den G230 über einen Kanal per Poti an, da läuft der Startermotor sanfter an.
              Grüße Martin
              • QuickNick
                • 02.08.2009
                • 677
                • Bernd
                • Wolfach
                Zitat von malue34549 Beitrag anzeigen
                @QuickNick:
                Grüße Martin
                Hi Martin,
                ok und offensichtlich hat der Motor vom 450 kein Problem mit dem Kraftmoment beim Anlaufen ?
                VLG
                Bernd
