Vario Kugelköpfe gehen sehr leicht!?
  • Rallemann79
    Rallemann79
    Hallo Freunde der Modellhubis
    Ich baue gerade eine EC 135 von Vario mit Benzinmechanik!
    Nun ist mir aufgefallen, dass die Kugelköpfe am Rotorkopf sehr leicht gehen.
    Sie sind mit leichtigkeit abzuziehen und gehen auch genau so leicht wieder drauf!
    In der Zugrichtung halten sie aber gut.
    Auch das Material ist ein anderes als ich es sonst von Align und Stefan Pöchinger gewöhnt bin.
    Was würdet Ihr tun.
    Habe die Köpfe bis jetzt ca 5-7 mal abgezogen.
    Der erstflug steht noch aus!
    Ich würde mir jetzt neue bestellen, und diese nach dem Einstellen nicht mehr anfassen!
    Vielen Dank für eure Hilfe
  • Christian Gans
    • 30.12.2002
    • 701
    • 51643 Gummersbach
    AW: Vario Kugelköpfe gehen sehr leicht!?
    Ich nehme die von Robbe/ Schlüter, die halten bei mir länger. Wenn Du zusätzlich noch ein kleines Stück Spritschlauch ( ca. 2-3mm Ring ) auf die Kugeln schiebst und dann erst die Kugelgelenke aufklipst, gibt es fast keinen Verschleiss mehr. Die Ringe sollen die Bewegungsfreiheit der Kugelpfannen auf den Kugeln einschränken, dürfen aber nicht gegen die Kugelpfannen drücken! Die Pfannen müssen sich immer noch leicht auf den Kugeln bewegen lassen.
    C.Y.
    Christian
    • sharky63
      • 04.04.2003
      • 161
      • Reimar
      Hallo,meine neueren Vario-Köpfe kann man auch, fast ohne jegliche Anstrengung, von der Kugel abschieben.Das war mir zu unsicher-ich nehme jetzt immer die von Mikado oder Robbe/Schlüter.
      Gruß Reimar
      ---------immer geschmeidig bleiben................
      • Pirelli
        • 27.09.2008
        • 1304
        • Ulrich
        C.Y.
        Christian
        Kannst du bitte mal ein Foto einstellen, ich kann mir das gerade nicht vorstellen wie du das meinst.
        Danke
        Grüsse
        Uli
        • Christian Gans
          • 30.12.2002
          • 701
          • 51643 Gummersbach
          Hoffe, es ist zu erkennen.
          Bei den Vario Taumelscheiben ist hinter den Kugeln deutlich mehr Platz als bei der Graupner TS. Da bei der Graupner TS hinter den angespritzten Kugeln nicht viel Platz ist, habe ich einen sehr weichen Spritschzlauch genommen, der kaum gegen die Kugelgelenkpfanne drückt.
          Der Silikonschlauch soll ja die Pfanne nicht von der Kugel herunterdrücken, wenn doch mal Verschleiss auftritt ( konnte ich aber bisher auch noch keinen feststellen...)
          Christian
          Zuletzt geändert von Christian Gans; 15.09.2011, 20:30.
          • Speedy 2
            • 25.06.2004
            • 62
            • Josef
            • IFM-Pocking
            Hallo Rallemann79
            Ist mir schon mal bei meiner Benzinmechanik passiert, dass die Kugelköpfe von selbst absprangen, habe deshalb die von Mikado genommen, die sitzen viel besser.
            gruss Jo
