Sehr schöner Heli und gut geflogen *Thumbs up*! Schöner als das Rumgezappel der 3D Helis!;-)
Erstflug Vario EC135 mit Microbeast
Michael Wolf
AW: Erstflug Vario EC135 mit Microbeast
Wie zufrieden bist Du bis jetzt mit dem Microbeast?
Mir steht ein Umbau auf 4 Blatt Rotorkopf ja noch bevor, und ich überlege gerade welches System ich verwenden soll
Ich bin eigentlich sehr zu Frieden.
Gut, die Scale-Einstellung ist etwas tricky, und ich musste halt auf 3 Servos umbauen (was ich im Nachhinein auch nicht bereue).
Aber wie gesagt, ... das 3digi compact reizt mich auch noch sehr...
Nicht weil ich am Beast was vermissen würde, das funktioniert perfekt.
Aber ich habe gesehen, dass man im 3digi so ne Diagnose hat (da steh ich ja drauf, auf so Datenauswertungszeugs
). So könnte man halt auch ein paar Werte auslesen und sehen, ob ein Flug am Limit war oder so...
Andererseits muss ich mich dann intensiv mit der Regelung auseinandersetzen. Das Beast fliegt einfach mit Standardeinstellung.
mfg
Amok
Tue dir und dem Heli was Gutes und bau einen HC3X ein.Zitat von Paramedic_LU Beitrag anzeigenWie zufrieden bist Du bis jetzt mit dem Microbeast?
Einmal proggen und Spaß haben.Gruss, Michael
Wo genau ist das besser, oder genauer? Wo liegen die Unterschiede bei den 2?
AS365B2T
Beim HC3 X ist die Einstellung einfach besser .Und ich baue doch nicht 3 Servos ein wo doch eine 4 Punktanlenkung besser ist .
Wie Michael schon sagt arbeitet das HC3X im Scaler einfach besser und macht keinerlei Probleme.
Hatte selber in meiner UH1 erst ein Fr.Stabi verbaut. Leider habe ich nie ein sauberes Setup hinbekommen was mir zu sagte.
Dann HC3X rein. Grundsetup Scale und schon waren Welten dazwischen. Dann noch kleine Feineinstellung gemacht und seit dieser Zeit nichts mehr verstellt und der Zossen fliegt einfach sauber egal ob Wind und Windstill.Gruss, Michael
So,... kleines Update.
Hab mich endlich durchgerungen die S9202 von der Taumelscheibe zu verbannen und die BLS451 drauf zu bauen.
Gestern bei starkem Wind (Böen mit bis zu 60 km/h) dann die BLS451 ausprobiert.
Also ... vorher hat es ja schon Funktioniert, nur diese Nick-Pendler manchmal waren etwas Nervig. Aber jetzt ist die Kiste so agil und direkt. Der Hammer. Kein Wobbeln, sofortige Reaktion auf Steuereingaben. Deutlich schnellere Umsetzung als zuvor. Und man spürt förmlich die Kraft beim an-Pitchen. Leider ist mein 4tes BLS-Servo noch nicht da; aufs Heck soll jetzt auch noch eins. Denn gestern bei den Bedingungen habe ich schon gemerkt, dass das DS8231 anscheinend an seine Grenzen geführt wird. Ich werde mir auch die CFK-Blätter für den Fenestron bestellen, ... oder doch gleich den 10-Blatt Fenestron?
Mal sehen...
mfg
AmokZuletzt geändert von Amok; 03.06.2011, 10:23.
Ich hoffe das ist jetzt nicht OT, aber ich hatte letzte Woche mal einen Probelauf gemacht, und mit 10 S das macht schon Eindruck. Daher wollte ich, um ganz sicher zu gehen einen Trennschalter einbauen. Kennt Ihr bestimmt. So nen Stift den man erst am Startplatz zieht und damit erst den Heli scharf schaltet. Habt Ihr das auch drin? Welcher ist zu empfehlen?
Zum Microbeast. Bei uns fliegen das viele. Verbaut sind 3 x BLS 452 v. Robbe für Roll, Nick,Pitch
Wäre doch dann passend oder nicht?
Diesen Trennschalter wie du ihn nennst, habe ich auch drin.
Das ist ein elektronischer Leistungsschalter mit Magnetschalter im Tankanschluss-Optik von EMCOTEC:
EMCOTEC embedded controller technologies GmbH - Allgemeine Elektronik | Elektroflug | SPS SafetyPowerSwitch 60V 60/120A
Servos habe ich mir ja gerade erst neue eingebaut. Bin doch bei den BLS451 geblieben. Die Kraft reicht dicke aus und die höhere Stellgeschwindigkeit (zu den BLS452) macht sich positiv bemerkbar. Hab sie jetzt überall, also 3 auf der Taumelscheibe und 1 für den Fenestron.
Mit dem Microbeast steuere ich diese mit 200Hz an, das ist rasend schnell. Ich hab ja den direkten Vergleich (zu den analogen S9202 mit 50Hz vorher).
mfg
Amok
Dank Dir. Tankanschluß müßte dann doch die Nummer 2 sein, oder? Da ich durch die Seitenfenster reingreifen kann und Platz ist müßte der mit Stift auch passen. Aber am Ende sollte es wohl gleich sein würd ich sagen.
Ich dachte mir, ... nen Tankstutzen brauchste eh, ... warum dann nicht einen mit Funktion nehmen
Du musst nur auf die Volt und Ampere aufpassen. Es gibt davon verschiedene Versionen.
mfg
Amok
Da haste auch Recht. Mal schauen ob ich da noch drankomm in Richtung Tankstutzen. Nicht dass da die Mechanik wieder raus muss. :-)
Mechanik wieder raus muss*
Hast du schon nen EC135 Rumpf?
mfg
Amok
Ich war ungeduldig. Und es lief zeitlich echt ungünstig. Kurz nach der Messe in KA war das mit dem Vario-Rumpf ja noch unklar gewesen. Kurz später fand ich ein sehr gutes Angebot einer EC-135 im Polizei-Look des Edelweiss 3 von Bayern. Die holte ich mir. Ursprünglich wollte ich ja meinen DRF Christoph53 bauen. Das werde ich dennoch tun. Aber erst in 1 oder 2 Jahren. Bis dahin kommen bestimmt passende Fenestron
