Vario Kugelgelenke
  • Baldflieger
    • 26.03.2007
    • 109
    • Markus
    Vario Kugelgelenke
    was habt Ihr so für Erfahrungen mit den Vario Kugelgelenken gemacht.
    Ich habe das Gefühl sie gehen zu leicht wieder ab
    gruß Markus
    Logo 600(V-Stabi), Vario Jet Ranger(V-Stabi)
    www.falkensteins.eu
  • ralfio
    • 21.06.2007
    • 869
    • Ralf
    • Down Under
    AW: Vario Kugelgelenke
    Im Vergleich zu meinen Raptoren und Rexen sind die Vario-Kugelgelenke tatsächlich leichtgängiger (wobei die Anderen oft zu schwergängig sind, von daher hinkt der Vergleich). Mir ist in all den Jahren aber noch nie eines auseinandergefalllen.
    Ralf
    GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
    Graupner MX-20, Taranis X9E
    • timo
      • 05.06.2002
      • 1148
      • timo
      • Allendorf - Haiger
      ich habe die Vario Kugelgelenke immer gleich gegen die Version von Mikado getauscht.
      Die Mikado Köpfe verschleissen bei weitem nicht so schnell und lassen sich schwerer von der Kugel entfernen. Desweiteren sind die Mikado Teile fast überall erhältlich.
      gruss timo
      http://mfsv-haiger.de
      "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
      • Christian Gans
        • 30.12.2002
        • 701
        • 51643 Gummersbach
        Hallo Markus,
        die Vario Kugelköpfe im Vergleich zu z.B. Schlüter Kügelköpfen deutlich weicher. Die Haltbarkeit lässt sich erheblich steigern, wenn man an der Taumelscheibe mittels kleiner Silikonschlauchstücke ( Sprittschlauch ) die "Bewegungsfreiheit" einschränkt. Der Schlauch wird über die Kugeln gezogen und liegt an der Taumelscheibe an. Wichtig! der Schlauch darf keinen Druck auf den Kugelkopf ausüben sondern soll nur die Bewegung des Kugelkopfes einschränken. 1mm Spiel ist optimal. Die Standzeit erhöht sich dadurch auf ein Mehrfaches.
        C.Y.
        Christian
        • lateralus
          lateralus
          die Dinger haben mich 1997 einen Vario Skyfox SX und 1998 einen Vario X-Treme 3D
          gekostet.
          Muss aber gestehen, dass ich damals mit 3D anfing, weshalb ich nicht denke,
          dass man im normalen Betrieb zwangsläufig Probleme bekommen muss.
