Sky Fox + OS 61 SX Motor = passt nicht
  • exxe26
    • 26.10.2009
    • 371
    • Andre
    • Hörstel
    ich habe einen Vario Sky Fox, wo mir der Motor verreckt ist.
    Jetzt habe ich von einem Bekannten einen OS 61 SX bekommen mit 8mm Welle. Allerdings sind die letzten 6-7mm der Welle 10mm dick, somit passt meine Kupplung nicht darauf bzw die Welle ist dann zu kurz.
    D.h die Welle schließt mit der Kupplung vorne ab und ich bekomme die Mutter nicht mehr davor bzw den Lüfter auch nicht.
    Passt der Motor ganricht in den Hubi oder gibt es da andere Teile die ich brauche?!
    MfG
    Andre
    Goblin 700 | T-Rex 700N Pro mit. DFC Kopf | Diabolo *bestellt*| T-REX 600 ELF PRO | T14SG
  • Rolf Heszler
    • 04.06.2001
    • 1150
    • Rolf
    • Wiesensteig/Bad Boll
    AW: Sky Fox + OS 61 SX Motor = passt nicht
    Du hast die Standart Kurbelwelle im Motor die hinten 9,5mm hat, für den Sky Fox brauchst du einen Motor wo die Kurbelwelle durchgehend bis ans Gehäuse 8mm dick ist.
    Dein Motor ist für den Sky Fox nicht geeignet.
    Ausser du wechselst die Kurbelwelle, das geht ist aber vom Preis her nicht interesant.
    Rolf
    Mikado Hughes 500
    Logo 690 SX
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Nicht einen OS 61 SX sondern einen OS61 HGL
