Umbau von Verbrenner auf Elektro
  • dragon911
    dragon911
    gibt es ein Umbausatz für die Sky Fox von Verbrenner auf Elektro und was würde das kosten?
    Meine Sky Fox steht seit ca. 2 Jahren unbewegt und leider ungepflegt im Keller.
    Die Akkus habens hinter sich und ich bezweifle, dass der Motor die lange Standzeit schadlos überstanden hat.
    Sorry, für die vielleicht banale Frage, aber bin noch blutiger Anfänger.
    Tom
  • ESP
    ESP
    AW: Umbau von Verbrenner auf Elektro
    Es gibt einen der kostet ca. 480 €
    Ist Motor und Roxxy 75A HV Regler & Progboxx für 12S und Motorplatte sowie Zahnrad.
    • dragon911
      dragon911
      Gibt es den Motor mit Regler bei Vario, oder gibt es noch Alternativen**??
      • ESP
        ESP
        Motor usw. kommt alles von Vario gelabelt.
        Alternativen gibts immer insofern du von Vario die Daten bekommst denn auf unserem Motor war nicht zu KV und der gleichen vermerkt.
        • larsvommars
          • 21.11.2009
          • 705
          • Lars
          • Oldenburger Land/Ganderkesee
          Als Motoren eignen sich:
          Actro 32-3
          Actro 32-4
          Scorpion HK 4035-560
          Scorpion HK 4035-400
          Graupner Compact 610 z 37V
          Tango 45-7
          Axi 4130/16
          Die Liste ist nicht unbedingt vollständig.
          Alle diese Motoren sind von unterschiedlichen Leuten für den Sky Fox verwendet worden.
          Ich selber verwende den Actro 32-4 mit einem 20er Ritzel und 48 Riemenrad, sowie Scorpion HK 4035-560 mit 22 Ritzel (glaube ich) und 60er Riemenrad. Mit Zahnriemen im Profil HDT 3M 9mm.
          Den Motorhalter kam mann den von Vario nehmen oder selber bauen (Alu U-Profil oder CfK, habe ich beides verwendet)
          Gruß Lars
          Zuletzt geändert von larsvommars; 02.10.2010, 23:12.
          Ich bin lieber glücklich, als immer recht haben zu müssen
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            Schau mal hier:
            Skyfox Umbau auf Elektroantrieb
            Hier im Forum kannst du auch einfach mal suchen, gibt verschiedene Lösungen.
            mfg
            Amok
            StabiDB - Projekt: Euro1
            • markuskn
              markuskn
              Hab meine SkyFox auch erst umgebaut auf E. Habe mir dazu selbst eine Motorhalteplatte aufgebaut, ein 16er Modul 1 Ritzel vom Mädler. Einen Skorpion 4025-630 + Robbe Roxxy 975-12.
              Befeuert wird das ganze mit 10S 5Ah und gehört in meinen Airwolf. Kosten waren ca. 250€ für den Motor + Regler + Ritzel.
              • Cobra_GER
                • 05.02.2009
                • 110
                • Maic
                • Rodgau
                ich habe meine Sky Fox Mechanik auch auf Elektro umgerüstet
                Grundlage dafür war dieser Bericht
                den Motorträger habe ich mir selber gebaut
                als Antrieb dient ein Kontronik Pyro 30 -12 mit Roxxy 120 A Regler;
                der Riemensatz und die Zahnräder sind von Mädler
                Gruß, Maic
                Vario Airwolf mit Beast X
                T-Rex 500 ESP und Beast X
                T-Rex 600 ESP und HC3-SX
                • Ulrich Brandt
                  • 06.06.2002
                  • 95
                  • Ulrich
                  • Wolfenbüttel
                  Hallo Tom,
                  ich habe meinen Sky Fox ebenfalls in Anlehnung des von Maic erwähnten Berichts umgebaut.
                  Mit 10 Zellen werkeln jetzt hier ein Tango 45/7 und ein YGE Regler. Das reichte bei mir für
                  leichten Kunstflug. ßber Winter wandert die Mechanik dann in eine Bell UH 1 D.
                  Wenn Du allerdings 3 D-Ambitionen hast ist die Sky Fox Mechanik sicherlich nicht so geeignet,
                  weil einfach zu schwer.
                  Gruß Ulrich
                  Zuletzt geändert von Ulrich Brandt; 07.10.2010, 06:40. Grund: Fehlerteufel
                    und so sieht das in meiner UH1 dann aus.
